TCL的烂电视机,你敢买吗?有图有真相
 楼主| apple 发表于 2012-5-5 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节刚买不到半年的TCL新款液晶电视,型号L46V7300A,现在出现全屏绿条纹,不是信号源的问题,因为开机就显示**有绿条纹,有时出现故障,大部分时间是好的,所以也不好送修,各位高手帮分析是什么原因? 大厂也出问题,以后再也不买国产了,真让人伤透了心,老子的2001年东芝笔记本电脑用到现在还没坏,06年SONY也没坏过,这些民族企业迟早要倒。
草根白骨精 发表于 2012-5-5 22:44 | 显示全部楼层
这个为啥不可以送修,并非很严重的问题,典型的屏蔽罩脱落或你电视周围有磁场体
奔牛滚滚 发表于 2012-5-5 23:49 | 显示全部楼层
不要这么比嘛,我03年买的国产电视也没坏.
另外,你买鬼子货比国产贵多少?够两台国产没有啊?
而且,我80年代自己组装的彩电也没坏,难道你想买我diy的吗?
 楼主| apple 发表于 2012-5-6 01:17 | 显示全部楼层
拍两下就好,过一会又这样,然后再拍,我还没联系维修,太忙,修起来费时费力,一开始是我**要买,这回被老婆抓住口食了,糗大了
 楼主| apple 发表于 2012-5-8 09:03 | 显示全部楼层
打电话叫保修的来修好了,估计是屏与主板之间的连线接触不好,拔出来刮刮,再插回去,多加一些胶布粘好,目前OK了
holle 发表于 2012-5-8 09:09 | 显示全部楼层
TCL-----》太差了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
McuPlayer + 2
查看全部评分
jiang390625 发表于 2012-5-8 11:35 | 显示全部楼层
国产有待提高。哎,
wentao0100 发表于 2012-5-24 11:54 | 显示全部楼层
做专业,非国产。
还是西门 发表于 2012-5-24 13:16 | 显示全部楼层
人家商标不是已经说明了吗?这叫“TCL---太次啦”谁让你当好的买啦?买国产货,就全当带旧货市场捡漏,啥样都别说不好。心态好,社会才能和谐嘛):
yly19830103 发表于 2012-5-24 15:19 | 显示全部楼层
应该是接触不良导致的,估计里面数据线松动了,在运输过程中造成。
tdh03z 发表于 2012-5-24 20:12 | 显示全部楼层
海信还行吧,家中一台用了3年了,每天开机不少于8小时
gzrobut 发表于 2012-5-24 20:24 | 显示全部楼层
高頻干扰,高頻旁路电容漏电
hotyong 发表于 2012-5-25 09:29 | 显示全部楼层
我家也有个电视机是有声音没图像,完全是黑的,但是也是跟楼主的一样 菜单可以显示 ,请问是哪出了问题了?
wukunshan 发表于 2012-5-26 15:19 | 显示全部楼层
不能一概而论:sleepy:
李冬发 发表于 2012-5-28 06:11 | 显示全部楼层
国产的东西差?那就是说这个坛子里混的多数是烂人了?!因为这坛子里混的人多数是在造国产货来的。
weihualong 发表于 2012-5-28 14:34 | 显示全部楼层
刚买的康佳LED电视,由于经常遥控器找不到,要用按键调音量,结果每次我明明按的是音量键,它给我去换频道,气死人了。怎么还像以前的老电视样,用一个AD检测多个按键,结果经常出错。几千元的电视,省不出几个IO口?这个问题都解决不好,你怎么和日本人比?
 楼主| apple 发表于 2012-7-16 07:37 | 显示全部楼层
TO 16楼: 你分析得对,用AD做按键问题很多,用不了多久,电视机受潮就改变按键分压比,造成错键。
最后叫售后来维修,态度还挺好,是显示屏排线与主板接触不好,刮一刮,贴胶布固定就好了,国产的工艺有待提高啊。
crane001 发表于 2012-7-16 13:42 | 显示全部楼层
大部分国产产品都是好的,倒霉的能有几个,进口产品有时也好不到哪里去
qq65411253 发表于 2012-7-16 18:37 | 显示全部楼层
11楼居然说海信还行。当然,质量也许还行,但是那个诚信..................
我06年买的一台海信电视机。当时明明跟海信的促销说好了要带低音**的型号,结果在几年后拆开一看,我*!................安装低音**的地方就一个空壳。
XZL 发表于 2012-7-18 13:16 | 显示全部楼层
T-太 C-差 L-了
呵呵,我没有买过TCL的任何产品!人家自己已经承认了,你还买;P
个人签名:www.mcusky.com QQ:12717437 680元开源双踪100M虚拟示波器,各类单片机精准反编译服务,项目开发单片机、ARM、PC、 Android。
90
快速回复 返回顶部 返回列表
