[LKS32 软件] 有感速度环不能调速
2039|10
 楼主| ktinger 发表于 2023-11-6 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
081开发板, LKS08x_FOC_SensorLessV4.27.9 例程。 无感 速度环可以调速。
有感(霍尔)电流环已经可以 跑了 有感速度环不能调速 是什么原因?
速度环 只能以初始速度跑 不能调速。 无感的速度环 调速 正常
两只袜子 发表于 2023-11-9 14:41 | 显示全部楼层
检查霍尔传感器与开发板之间的连接是否正确。
jcky001 发表于 2023-11-9 14:42 | 显示全部楼层
可能是程序问题
cr315 发表于 2023-11-9 14:42 | 显示全部楼层
如果您使用的电机不支持无感调速,那么有感速度环可能无法实现调速。您可以尝试使用支持无感调速的电机,或者查找与您的电机兼容的调速方法。
elephant00 发表于 2023-11-9 14:42 | 显示全部楼层
检查开发板和电机的硬件是否存在问题。例如,开发板上的PWM(脉宽调制)引脚是否正常工作,电机是否损坏等。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-11-16 14:38 | 显示全部楼层
能转但是能调速?
653949915 发表于 2024-5-31 09:07 | 显示全部楼层
楼主问题解决了么,我也遇到相同问题,请问是什么原因
MYWX 发表于 2024-6-3 18:10 | 显示全部楼层
看看速度环调速的逻辑是什么?是给定一个频率值,还是用按键或者旋钮
江南星语 发表于 2024-6-3 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
看速度环的设定速度是否被更新设定,speedset
想买车车 发表于 2024-9-18 16:16 | 显示全部楼层
有感的速度还能够调速,但是我带上负载后电机就堵住了,电流也不会增大,松手后电机还能继续转,
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 17:31 | 显示全部楼层
可能是传感器的问题
