[开发工具] 小华电机开源平台系统框图
9781|6
 楼主| jf101 发表于 2023-11-18 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本系统为标准的双闭环FOC控制系统,内环为电流控制环,用来跟踪参考电流,提升动态性能,外环为速度控制环,用来跟踪目标转速。
通过采集母线电压、相电流信号,系统首先根据电机的电压和电流来估算转子的速度和位置,获知转子位置后,通过坐标变换得到同步旋转坐标系(dq坐标系)下的电流信息,电流环的PI控制器根据反馈电流调节输出电压,并由SVPWM计算占空比并转换为6路PWM信号输出到逆变器。
根据速度控制目标,外环通过控制器调节参考电流,并输出到电流内环,实现双闭环FOC控制系统。
tpgf 发表于 2024-1-18 16:27 | 显示全部楼层
所谓的双闭环应该就是电流环和速度环了吧
keaibukelian 发表于 2024-1-18 20:55 | 显示全部楼层
双闭环算法需要有一个强有力的处理器啊
heimaojingzhang 发表于 2024-1-18 21:31 | 显示全部楼层
想要在这种情况下精确控制,还需要其他的前置条件吗
guanjiaer 发表于 2024-1-18 22:07 | 显示全部楼层
外围驱动电路的管子如何进行选择呢
观海 发表于 2024-1-18 22:45 | 显示全部楼层
需要将不同相电流进行对比吗
八层楼 发表于 2024-1-18 23:23 | 显示全部楼层
这个系统可以直接将母线电压接入进行采集吗
