[其他] 我在使用IAR时与华大MCU版本不兼容
2830|15
 楼主| 略略u 发表于 2023-11-30 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否有人能够明确说明哪些IAR版本与哪些华大MCU版本兼容,切换版本有什么建议?我弄的不兼容
wubangmi 发表于 2023-11-30 20:24 | 显示全部楼层
使用IAR编译器基本都需要自己手动打补丁,如果不会打补丁的话,建议换keil编译器。
小华官网有IDE pack包下载,keil编译器安装一下就可以了,而IAR就需要自己打补丁,还需要手动指定好几个文件的路径。
duo点 发表于 2023-12-7 15:12 | 显示全部楼层
如果发现不兼容问题,考虑降级或升级您的IAR或华大MCU版本。但是,在切换版本之前,请确保备份您的项目和相关配置,以防数据丢失。
jcky001 发表于 2024-1-31 10:21 | 显示全部楼层
关于版本切换的建议:备份原始代码和配置、更新IAR安装
liu96jp 发表于 2024-3-27 10:31 | 显示全部楼层
换成新的IAR版本估计就可以了吧
t1ngus4 发表于 2024-3-27 11:42 | 显示全部楼层
提示什么?就提示不兼容?
cen9ce 发表于 2024-3-27 12:46 | 显示全部楼层
一般来说,IAR的兼容程度应该比较好了吧
q1ngt12 发表于 2024-3-27 14:06 | 显示全部楼层
切换版本一般都是切换最新的版本就好了
su1yirg 发表于 2024-3-27 15:13 | 显示全部楼层
其实新版本应该是向下兼容的,我觉得
tax2r6c 发表于 2024-3-27 16:18 | 显示全部楼层
不兼容的话,换成Keil呗,应该就可以了
zhizia4f 发表于 2024-3-28 08:28 | 显示全部楼层
话说,小华用的芯片不都是提供例程了么,好像还是keil的例程吧
q1d0mnx 发表于 2024-3-28 11:03 | 显示全部楼层
版本兼容的话,一般还是需要问华大的FAE比较好吧
d1ng2x 发表于 2024-3-28 12:20 | 显示全部楼层
你移植的时候官方没提示用什么IAR版本吗?
l1uyn9b 发表于 2024-3-28 14:06 | 显示全部楼层
切换版本大致都是往新的更新喽
xdvca 发表于 2024-7-31 22:39 | 显示全部楼层
不同版本的IAR工具链可能会对不同版本的MCU有不同的支持。
