[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 液晶屏的背光调节可以用PWM吗?
889|3
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2023-12-11 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一块屏幕,原理图如下所示
根据这个原理图,好像是BLK引脚给低电平就可以点亮屏幕,但是实际测试好像是悬空时候是点亮,给低电平时候是熄灭。。。我哪儿理解错了?
另外可以用PWM调光吗
天灵灵地灵灵 发表于 2023-12-11 23:06 | 显示全部楼层
应该是可以的。
OliviaSH 发表于 2023-12-13 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
应该可以的
lcczg 发表于 2023-12-14 09:59 | 显示全部楼层
悬空的时候R5 R6之间是高电平,MOS管导通,LEDA是高电平。如果LEDA高电平点亮屏幕,逻辑就没错。
