[其它产品/技术] 如何外连CPLD或者FPGA
1308|13
 楼主| elephant00 发表于 2023-12-27 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何外连CPLD或者FPGA
lamanius 发表于 2023-12-29 14:38 | 显示全部楼层
你得选择对应的外设接口才行
q1d0mnx 发表于 2023-12-29 15:43 | 显示全部楼层
这不都是FPGA啥的,可以模拟MCU的吧
cen9ce 发表于 2023-12-29 16:55 | 显示全部楼层
我觉得可以用SPI这种比较好
q1ngt12 发表于 2023-12-29 18:01 | 显示全部楼层
都可以直接对内存操作了,两个芯片直接都操作一块内存,进行交互呗
g0d5xs 发表于 2023-12-29 19:04 | 显示全部楼层
没连接过,不过FPGA可以仿真成一个SPI设备的
p0gon9y 发表于 2023-12-29 20:11 | 显示全部楼层
用并口的方式连接呗,速度快
ex7s4 发表于 2023-12-29 21:23 | 显示全部楼层
一般都是使用PSoC的GPIO引脚与CPLD或FPGA的IO引脚进行连接。通过配置PSoC的GPIO引脚为输入或输出,并使用相应的电平逻辑进行通信
w2nme1ai7 发表于 2023-12-30 07:32 | 显示全部楼层
使用PSoC的SPI模块与CPLD或FPGA进行通信。SPI是一种串行通信协议,通过主从模式进行数据传输。PSoC可以作为SPI主设备,而CPLD或FPGA作为SPI从设备
t1ngus4 发表于 2023-12-30 09:47 | 显示全部楼层
看你数据量大小,要是不是很大,使用PSoC的I2C模块与CPLD或FPGA进行通信。I2C是一种串行通信协议,通过主从模式进行数据传输。PSoC可以作为I2C主设备,而CPLD或FPGA作为I2C从设备
liu96jp 发表于 2023-12-30 12:00 | 显示全部楼层
使用PSoC的UART模块与CPLD或FPGA进行通信。UART是一种异步串行通信协议,通过发送和接收数据帧进行通信
stormwind123 发表于 2024-1-2 15:54 | 显示全部楼层
首先,需要了解CPLD或FPGA的接口需求,包括所需的信号类型(如I/O电平、数据总线宽度等)和通信协议(如SPI、I2C、UART等)。
probedog 发表于 2024-1-2 15:55 | 显示全部楼层
在进行外连设计之前,建议仔细阅读相关文档
yangxiaor520 发表于 2024-1-2 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
一般用SPI、并行接口、或者存储总线。
