请问GD32F403使用什么固件库呢?
5629|43
 楼主| wangyao19920204 发表于 2024-1-21 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网里固件库有两个类型 分别是GD32F4xx Firmware Library 和 GD32F403 Firmware Library; 请问是使用哪个固件库对GD32F403进行开发呢?
用GD32F403 Firmware Library GD32F403这款芯片与GD32F30x系列的外设用法更为接近,同F4产品的相似性并不高  发表于 2024-2-27 14:44
黑心单片机 发表于 2024-1-29 21:35 | 显示全部楼层
你到底是要开发STM32F403还是gd32F403
cr315 发表于 2024-1-30 10:17 | 显示全部楼层
GD32F4xx Firmware Library。
cr315 发表于 2024-1-30 10:18 | 显示全部楼层
STM32F403和GD32F403开发环境和固件库是不同的。如果你使用的是STMs的STM32F403系列微控制器,那么你应该使用STM提供的HAL库进行开发。
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-30 22:11 | 显示全部楼层
ST是ST的GD是GD的不能乱用的
上面我写错了,是要开发GD32的,要是ST的我就不纠结了,直接使用cubemx即可;  发表于 2024-2-1 09:16
 楼主| wangyao19920204 发表于 2024-2-1 09:15 | 显示全部楼层
不好意思 写错了 是要开发GD32F403
juliestephen 发表于 2024-2-3 18:29 | 显示全部楼层
如STM32标准外设库、CMSIS标准外设库等
alxd 发表于 2024-2-4 15:27 | 显示全部楼层
感觉你用哪个库函数操作都是可以的吧
B1lanche 发表于 2024-2-4 16:34 | 显示全部楼层
如果你要是F403的话,就直接用403的库函数多好啊
Charlotte夏 发表于 2024-2-4 17:34 | 显示全部楼层
我看应该一个是4XX的库函数,一个是专门的403库函数
Estelle1999 发表于 2024-2-4 18:40 | 显示全部楼层
估计这俩是包含关系吧,所以你只要选择自己用的芯片就可以了
Alina艾 发表于 2024-2-4 19:45 | 显示全部楼层
这我还没注意,一般用的都是官方的开发板,直接下载开发资料就好了
Candic12e 发表于 2024-2-4 20:52 | 显示全部楼层
你随便下载一个,先试试呗,跑几个例程试试效果
Carina卡 发表于 2024-2-4 22:18 | 显示全部楼层
我的建议是直接找个demo例程跑一下,如果运行正常就OK呗
Betty1299 发表于 2024-2-5 07:30 | 显示全部楼层
我猜,GD32F403 Firmware Library是完全适合你的
Carmen7 发表于 2024-2-5 09:00 | 显示全部楼层
这不好说啊,确实没用过这芯片,但是你可以找针对于这个芯片的开发板找到,直接用开发板的资料多好
Belle1257 发表于 2024-2-5 11:27 | 显示全部楼层
都下载下来,都试试呗,这个用哪个还不是自己用顺手说的算?
mollylawrence 发表于 2024-2-5 12:01 | 显示全部楼层
这些库提供了丰富的外设驱动函数和中间件组件,方便开发者快速进行硬件初始化和软件编程。
lihuami 发表于 2024-2-5 12:40 | 显示全部楼层
固件库与Cortex-M微控制器软件接口标准(CMSIS)兼容,提供了一套丰富的程序、数据结构和宏定义,以便开发者能够更加方便地访问和控制MCU的各种集成外设。
