geehy isp 串口的协议有说明文档吗
13192|14
 楼主| celestin 发表于 2024-1-23 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在使用apm32f030,发现可以使用Geehy-ISP上位机来更新固件,我想自己写个简单的更新固件的工具,不知道apm32的uart isp协议有相关文档没有。
樱桃牛肉丸 发表于 2024-1-24 10:43 | 显示全部楼层
与ST的兼容,可以看看ST的
Annie556 发表于 2024-2-4 15:12 | 显示全部楼层
他的ISP估计是没有文档的吧
Betty996 发表于 2024-2-4 16:19 | 显示全部楼层
内部的ISP都是没啥灵活可言的,所以也是没有必要研究的
Carina卡 发表于 2024-2-4 17:22 | 显示全部楼层
你自己写个BootLoader不就好了么
Estelle1999 发表于 2024-2-4 18:33 | 显示全部楼层
我觉得是没有相关手册的,因为这个本身只是个测试,也不给客户使用
Charlene沙 发表于 2024-2-4 19:38 | 显示全部楼层
你想用原厂的ISP进行固件升级?
Emily999 发表于 2024-2-4 21:34 | 显示全部楼层
我建议自己写个ISP比较好,灵活度比较高
Alina艾 发表于 2024-2-5 08:07 | 显示全部楼层
可以的啊,一般这个就跟串口助手一样,得分包,得调节速度和协议吧
alxd 发表于 2024-2-5 09:17 | 显示全部楼层
没有,但是你可以找个叫德飞莱的串口工具,好像是能升级
Allison8859 发表于 2024-2-5 09:22 | 显示全部楼层
网上不是有一些关于ISP的烧录操作吗
B1lanche 发表于 2024-2-5 11:00 | 显示全部楼层
这样ISP的烧录比较慢啊,咋不用jlink这种呢?
Gfan 发表于 2024-3-5 15:26 | 显示全部楼层
https://geehy.com/uploads/tool/A ... %AC%94%E8%AE%B0.pdf
极海官网应用笔记里的AN1086就是ISP应用笔记内容,看看这份文档是否可以帮到你?
AdaMaYun 发表于 2024-3-6 12:54 | 显示全部楼层
还是直接搞内部的程序吧
LOVEEVER 发表于 2024-3-9 16:03 | 显示全部楼层
用原厂的ISP进行固件升级
