[技术支持] 宽压输入的LDO和普通LDO的输入电压范围都是多少
2102|7
 楼主| jcky001 发表于 2024-2-2 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
tpgf 发表于 2024-2-5 11:03 | 显示全部楼层
这个可以没有一个范围定义  就是一个比较值
renzheshengui 发表于 2024-2-5 11:40 | 显示全部楼层
这个要看相应的ldo要用在什么电压等级上了
paotangsan 发表于 2024-2-5 20:07 | 显示全部楼层
没有一个固定的范围 就是比如普通的是1V-2V  那么宽范围的可能就是0.5V-3V
wakayi 发表于 2024-2-5 20:43 | 显示全部楼层
这个就是一个相对的说法 没有固定的值 就算是普通的ldo  电压范围还不一样呢
wowu 发表于 2024-2-5 21:17 | 显示全部楼层
会不会宽电压的比普通的转换效率相对来说低一点呢
xiaoqizi 发表于 2024-2-5 21:51 | 显示全部楼层
有一些宽电压输入的ldo的输入电压范围都能达到好几十伏
chenjun89 发表于 2024-2-5 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
宽压LDO一般都是几伏到10多伏
