DPU,全称为数据处理单元,是一种可编程处理器,旨在高效处理数据中心大规模的以数据为中心的工作负载,例如数据传输、缩减、安全、压缩、分析和加密,降低CPU的利用率,满足网络专用计算需求,适用于服务器量多、对数据传输速率要求严苛的场景。相比传统以CPU为中心的架构,以数据为中心的新架构DPU在解决网络传输中的瓶颈问题或者丢包问题时,典型通信延时可以从30-40微秒降低到3-4微秒,有10倍的性能提升。主要优势如下:
1)提高处理能力:DPU从CPU卸载网络和通信工作负载,释放CPU来处理其他任务;
2)处理复杂任务:DPU旨在处理支持云环境的大型数据中心或驱动人工智能、深度学习算法、其他数据密集型应用的超级计算机中的数据密集型工作负载;
3)适应数据中心不断增长的需求:随着数据中心需求的增长和变得更加密集,DPU可以进行扩展,以适应不断增加的工作量和复杂性。此外,DPU可以添加到现有的硬件基础设施中,从而实现灵活且适应性强的数据中心架构;
4)可靠性和可用性有了提高:DPU可以通过冗余和高可用性等特性提供更高的可靠性,确保在硬件故障时关键数据处理任务的连续性;
5)降低成本:DPU可以通过从CPU卸载处理任务和处理复杂任务,来降低与管理数据中心相关的总体硬件成本,从而需要更少的硬件组件。
DPU技术门槛:高速网络技术,数据面转发技术,网络可编程技术,DPU软件生态
发展现状:本土企业DPU商用化不足,在性能上以及可靠性上都无法满足当代云计算厂商的需求。速向100Gbps发展。数据中心算力提升遭遇瓶颈,难以匹配快速增长的网络传输速率,激发DPU需求。此外,CPU相对更适合处理串行的复杂指令操作,对大量并行的固定模式计算并不适用,例如网络传输的协议栈(TCP/IP)等。从目前看,DPU芯片的智能网卡可以节约CPU芯片30-40%的算力,而未来,预估其可节约的算力仍有较大提升空间。其直接的作用,就是节能、减排、网络安全。但其更重要的价值,在于面对国家CPU芯片算力不够时,帮助CPU芯片算力渡险的战略价值。
