[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] AVR单片机你系统的学习过吗?
2139|17
 楼主| dongnanxibei 发表于 2024-4-18 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <avr/io.h>
  2. void delay_1ms ();
  3. int main(void)
  4. {
  5. DIDR0 = 0b10100; // didr0 for pb2, pb4
  6. ADCSRA = 0xe0; // continuously read A/D
  7. do{ ADMUX = 0b00100001; //0x21; // select channel 1
  8. delay_1ms(); // some delay is needed
  9. int s1 = ADCH; // s1 = ch1 on pin 7, pb2
  10. ADMUX = 0b00100010; //0x22; // select channel 2
  11. delay_1ms(); // some delay is needed
  12. int s2 = ADCH; // s2 = ch2 on pin 3, pb4
  13. } while (1);
  14. return (0);
  15. }
  16. void delay_1ms () // Use 66 when f = 1.2 MHz.
  17. { for (int i=0;i<66;i++); // Use 54 when f = 1 MHz.
  18. }
比如使用寄存器操作。
 楼主| dongnanxibei 发表于 2024-4-18 21:00 | 显示全部楼层
入门教程,不过一般人看不懂。
xuanhuanzi 发表于 2024-4-19 09:11 | 显示全部楼层
没,用到什么查什么
huquanz711 发表于 2024-4-20 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
AVR单片机现在也就Arduno感觉还在用
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
说实话,AVR和PIC都还没有用过呢。
lidi911 发表于 2024-4-22 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
从学用单片机到现在,就只有AVR没有用过了。
yiyigirl2014 发表于 2024-4-23 22:59 | 显示全部楼层
没学过,只用过Arduino的开源项目。
Allison8859 发表于 2024-4-26 12:00 | 显示全部楼层
也不用系统的去学习吧,其实就用到啥学啥就行了
Charlene沙 发表于 2024-4-26 13:04 | 显示全部楼层
AVR也没必要去系统学了啊,直接arduino就好了
Betty996 发表于 2024-4-26 14:13 | 显示全部楼层
建议还是直接学习Microchip的32位的MCU吧
Betty1299 发表于 2024-4-26 15:23 | 显示全部楼层
你用AVR搞什么啊?是简单的控制吗?
Carina卡 发表于 2024-4-26 16:17 | 显示全部楼层
我觉得学习AVR不如学习ST的芯片了
Belle1257 发表于 2024-4-26 18:24 | 显示全部楼层
建议还是搞arduino吧,用avr芯片就好了
Emily999 发表于 2024-4-27 08:18 | 显示全部楼层
一般也不用系统学习的,都是有技巧的
B1lanche 发表于 2024-4-27 10:02 | 显示全部楼层
Avr的芯片好像可以搞arduino的吧
alxd 发表于 2024-4-27 11:05 | 显示全部楼层
没具体学习过,因为这芯片好老啊
Libby@ 发表于 2024-5-6 10:30 | 显示全部楼层
下载留用
