[技术问答] ADC关掉时钟之后再启用要不要重新初始化一遍啊?
4258|19
 楼主| ClarkLLOTP 发表于 2024-6-20 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不初始化对精度有影响吗
lidi911 发表于 2024-6-20 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
这个不需要,只是稳定起见,可以重新初始化。
亚瑟 发表于 2024-6-28 18:55 | 显示全部楼层
应该不需要吧
发货后已经wi 发表于 2024-8-28 18:58 | 显示全部楼层
选择DMA中断类型为:数据块传输完成中断
cr315 发表于 2024-9-6 15:57 | 显示全部楼层
在重新启用ADC的时钟之前,是否需要重新初始化ADC,这主要取决于ADC的具体硬件设计和软件控制逻辑。
硬件设计:一些ADC在时钟关掉后,其内部状态可能会保持不变,或者具有自动恢复功能,因此在重新启用时钟时可能不需要重新初始化。
软件控制:软件层面,如果ADC的驱动或控制程序在时钟关掉后没有改变ADC的配置寄存器或其他关键设置,那么重新启用时钟时可能也不需要重新初始化。
两只袜子 发表于 2024-9-6 22:00 | 显示全部楼层
如果ADC在时钟关掉后,其内部状态(如校准值、偏移量等)没有因为断电而丢失,且这些状态在重新启用时钟时仍然有效,那么不初始化通常不会对精度产生直接影响。
jcky001 发表于 2024-9-6 23:00 | 显示全部楼层
建议查阅ADC的数据手册或技术手册,了解ADC在时钟关掉和重新启用时的具体行为和要求。
yang377156216 发表于 2024-9-9 09:22 | 显示全部楼层
外设时钟只是为了能够让寄存器可配置的,关了重开不会影响之前已经配置好的参数,所以不需要重配。
suncat0504 发表于 2024-9-13 21:37 | 显示全部楼层
我也感觉要看看芯片的使用手册。毕竟不同的芯片,在操作上总会有差别。
ex7s4 发表于 2024-9-18 10:39 | 显示全部楼层
在大多数情况下,当ADC(模数转换器)的时钟被关闭后再重新启用时,通常不需要重新初始化ADC。ADC的初始化通常在系统启动时完成一次即可,后续的操作主要是配置和启动转换
q1ngt12 发表于 2024-9-18 11:52 | 显示全部楼层
在系统启动时,对ADC进行一次初始化,包括配置寄存器、设置采样率、选择输入通道等
su1yirg 发表于 2024-9-18 13:06 | 显示全部楼层
当不需要ADC工作时,可以关闭其时钟以节省功耗。当需要再次使用ADC时,重新启用其时钟
q1d0mnx 发表于 2024-9-18 14:08 | 显示全部楼层
重新启用时钟后,可以直接启动ADC进行转换,而不需要重新初始化。
l1uyn9b 发表于 2024-9-18 15:11 | 显示全部楼层
确保重新启用时钟后,时钟信号是稳定的,否则可能会影响ADC的性能
lamanius 发表于 2024-9-18 16:20 | 显示全部楼层
如果ADC在关闭时钟期间进入低功耗模式,可能需要检查电源管理配置,确保在重新启用时钟后,ADC能够正常工作
lix1yr 发表于 2024-9-18 19:30 | 显示全部楼层
在某些情况下,如果ADC的寄存器状态在关闭时钟期间发生了变化,可能需要重新配置这些寄存器。
g0d5xs 发表于 2024-9-19 09:05 | 显示全部楼层
在大多数情况下,关闭和重新启用ADC时钟后,不需要重新初始化ADC。只需确保时钟信号稳定,并根据需要启动转换即可
y1n9an 发表于 2024-9-19 10:00 | 显示全部楼层
一般不会有影响吧
cen9ce 发表于 2024-9-19 12:16 | 显示全部楼层
其实重新初始化也是可以的,可能就会丢点采样数据
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 11:04 | 显示全部楼层
通常情况下都是有误差的,重新初始化是肯定要的。
