[应用方案] 配置HC-PM51烧录器的编程参数
4709|2
 楼主| 范德萨发额 发表于 2024-7-29 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用HC-PM51烧录器对目标芯片进行编程时,根据芯片的具体要求配置相应的编程参数至关重要。这些参数不仅影响烧录过程的成功率,还直接关系到芯片的正常工作。以下是配置编程参数的详细步骤和注意事项:
1. 工作电压设置
工作电压是确保芯片正常烧录和运行的基础。不同的芯片对工作电压有不同的要求。
打开编程软件:启动HC-PM51烧录器的专用编程软件。
选择芯片型号:在软件界面中选择与目标芯片匹配的型号。
设置电压:在编程参数设置中,选择或输入芯片要求的工作电压。例如,一些芯片可能需要3.3V,而另一些可能需要5V。
2. 编程速度设置
编程速度决定了固件写入的速率。选择合适的编程速度可以提高烧录效率并减少出错率。
查阅芯片手册:根据目标芯片的规格手册,找到推荐的编程速度。
设置编程速度:在编程软件的参数设置中,调整编程速度选项。通常可以选择“低速”、“中速”或“高速”。
3. 高级配置
一些芯片需要特殊的高级配置,如锁定位(Lock Bits)等,这些设置影响芯片的安全性和功能。
锁定位设置:锁定位用于保护芯片中的代码不被读出或重新编程。在编程软件的高级设置中,找到锁定位选项。
设置锁定位:根据需求设置相应的锁定位值。例如,可以选择锁定所有存储区域,或者仅锁定特定区域。
其他高级设置:根据芯片的需求,配置其他高级选项,如加密选项、读保护设置等。
laocuo1142 发表于 2024-8-20 14:00 | 显示全部楼层
参考官方文档、用户手册
呐咯密密 发表于 2024-8-26 13:47 | 显示全部楼层
烧录器还需要设置参数啊
