[活动] 有源晶振,频点26MHZ,2520小尺寸封装,适用于视频采集卡
833|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-8-9 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今高度信息化的社会,视频已经成为了信息传播的主流方式之一。从电视广播到网络直播,从安防监控到视频会议,视频的身影无处不在。而在这些应用场景中,视频采集卡发挥着不可缺少的作用。
视频采集的模拟视频信号源可以是录象机、摄象机、摄录机、影碟机等,通过视频采集卡可将录象带、激光视盘等上的图象或现场的图象输入计算机。视频采集卡的工作方式可以是单帧采集或连续采集;可将采集的图象序列放在内存或磁盘上;可对图象进行压缩或不压缩。
视频采集卡作为视频处理领域的核心设备之一,在视频编辑、网络播放、安防监控和视频会议等方面发挥着重要作用。
有源晶振YSO110TR系列中OT3JI-111-26M这颗料,以下为OT3JI-111-26M的典型参数在视频采集卡中的应用特点:
1、高稳定性、精度高,总频差±30PPM,工业级温度-40~85℃,具有良好的耐环境特性;
2、频点为26MHz,2520封装,符合客户项目电路设计需求,该系列频率范围支持1~125MHz;
3、符合RoHS标准且无铅。
4、应用于音视频处理器、视频采集卡等商演乐娱领域
有源有源晶振YSO110TR系列,频率为26MHz,总频差±30PPM,以下为YSO110TR系列规格书。
