[以太网芯片] CH9120的晶振接入中,不加晶振的话,剩余两脚用接地吗?
6068|12
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-9-23 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种不接电容的话,有必要预留接口吗?如果使用3225四脚封装的晶振,剩余2脚是接地即可吗?
TECHLQ 发表于 2024-9-23 14:56 | 显示全部楼层
无源四脚晶振,剩余两脚接地即可。
呐咯密密 发表于 2024-9-25 11:42 | 显示全部楼层
可以接地
Alina艾 发表于 2024-11-26 22:08 | 显示全部楼层
正常来说不用管的,但是一般来说都是接地处理
Allison8859 发表于 2024-11-27 07:11 | 显示全部楼层
可以不接的吧?我也不知道,但是一般没说可以不接吧
Annie556 发表于 2024-11-27 09:22 | 显示全部楼层
建议接地,肯定没啥问题,而且还比较稳定
B1lanche 发表于 2024-11-27 11:34 | 显示全部楼层
当然要接地了的,这个电路之前也是见到过的而且也是这样设计的
Belle1257 发表于 2024-11-27 12:55 | 显示全部楼层
接地处理就可以了,很稳,啥问题没有
Betty996 发表于 2024-11-27 14:16 | 显示全部楼层
其实你可以用2个0R电阻预留一下也是可以的
Candic12e 发表于 2024-11-27 16:33 | 显示全部楼层
肯定可以接地的啊,而且接地是正确的选择
Carmen7 发表于 2024-11-27 17:49 | 显示全部楼层
当然要接地啊,这个晶振是无源晶振吧
Charlene沙 发表于 2024-11-27 18:56 | 显示全部楼层
不用匹配电容是因为内置了,所以一样要接地的
Emily999 发表于 2024-11-27 19:44 | 显示全部楼层
我觉得是要接地,而且还要包地处理呢,这样才对
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
805
