[KungFu32位 MCU] 芯旺的KungFu32的存储访问权限怎么玩?
6546|12
 楼主| B1lanche 发表于 2024-11-11 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看介绍说,存储器访问权限:可编程存储器访问权控制,可单独加密Flash,这个单独加密怎么使用?而且单独加密之后解锁容易吗?
钟爱柳州 发表于 2024-11-11 20:49 | 显示全部楼层
32位FLASH加密模式可以在编程工具上选择,共有三种加密模式,如下图:
钟爱柳州 发表于 2024-11-11 20:53 | 显示全部楼层
加密后无法通过ISP或DPI调试口读写FLASH,解除加密直接用擦除FLASH指令即可
Augenstern星星 发表于 2025-3-3 17:05 | 显示全部楼层
芯旺微电子的KungFu32内核支持可编程存储器访问权限控制和单独加密Flash功能,这些功能主要用于保护嵌入式系统中的敏感数据和代码
Allison8859 发表于 2025-3-3 20:16 | 显示全部楼层
芯旺的Flash加密通常基于硬件实现的加密算法(如AES、DES等),对Flash中的数据进行加密存储。加密密钥通常存储在芯片的安全区域(如OTP存储器或安全寄存器),外部无法直接访问
爱相随 发表于 2025-3-3 23:45 | 显示全部楼层
单独加密Flash意味着可以对Flash的特定区域进行加密,而不是整个Flash。例如,可以对存储敏感数据(如密钥、用户信息)的区域进行加密,而对普通代码区域不加密
Annie556 发表于 2025-3-4 09:08 | 显示全部楼层
通过配置芯片的安全控制寄存器,可以启用Flash加密功能,并设置加密区域的范围。
Freeandeasy 发表于 2025-3-4 10:19 | 显示全部楼层
例如,可以设置Flash的起始地址和结束地址,指定需要加密的区域。
Candic12e 发表于 2025-3-4 17:36 | 显示全部楼层
加密密钥通常需要在芯片初始化时写入安全寄存器或OTP存储器。密钥一旦写入,通常无法通过外部接口读取,确保密钥的安全性。
Emily999 发表于 2025-3-5 10:24 | 显示全部楼层
在芯片初始化阶段,通过配置寄存器启用Flash加密功能。写入加密密钥到安全寄存器或OTP存储器
across往事 发表于 2025-3-5 13:01 | 显示全部楼层
在程序运行过程中,写入到加密区域的数据会自动被加密。例如,使用Flash_Write()函数写入数据时,数据会被硬件加密后存储。
Espoironenext 发表于 2025-3-5 15:08 | 显示全部楼层
当从加密区域读取数据时,硬件会自动解密数据,返回明文给CPU
Euphoriaxixi 发表于 2025-3-5 22:12 | 显示全部楼层
加密后的Flash数据在读取时会自动解密,无需额外的软件操作。解密过程由硬件完成,对用户透明
