GD32F103RET6高温上电不工作的问题,求指教
2461|14
 楼主| llllllfff 发表于 2024-11-13 16:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用GD32F103RET6代替原来的STM32F103RET6用在项目上,出现了一个问题。在常温下开机,然后就算温度上升到**十度也一直能正常工作。但是先让温度上升到60多度以上时,再上电开机,芯片就完全启动不了了,100%复现。
因为是用在大功率电源产品上,局部温度超过60度是必然的,这个问题导致产品在工作了一段时间温度上来之后,如果有关电重启操作,必然出现重启失败无法工作的现象,直到温度降下来再上电才能工作。
有没有大神帮我看看问题出在哪。
 楼主| llllllfff 发表于 2024-11-14 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
有没有大神帮忙看一下呀
ughbss 发表于 2024-11-14 10:51 | 显示全部楼层
100%复现的还不好查么。先查硬件问题,供电,复位,晶振,三要素是否异常。如果是软件问题J-LINK连接调试看下软件死在哪了,再具体解决
laocuo1142 发表于 2024-11-14 14:53 | 显示全部楼层
虽然GD32F103RET6的工作温度范围通常标注为-40°C至85°C,但在高温极端条件下,芯片内部的某些元件或电路可能无法达到设计规格,导致启动失败。
elephant00 发表于 2024-11-14 15:00 | 显示全部楼层
检查软件或固件是否存在与高温相关的错误或缺陷,并进行修复。
onlycook 发表于 2024-11-14 15:01 | 显示全部楼层
建议联系GD32的技术支持团队
powerantone 发表于 2024-11-14 15:26 | 显示全部楼层
电源管理电路可能在高温下出现性能下降导致的
flycamelaaa 发表于 2024-11-14 16:00 | 显示全部楼层
在高温下,电源的稳定性可能受到影响,导致芯片无法得到足够的启动电压或电流。
stormwind123 发表于 2024-11-14 17:00 | 显示全部楼层
高温导致外部电路元件故障
probedog 发表于 2024-11-14 17:46 | 显示全部楼层
外部电路的连接不良或设计缺陷也可能在高温下导致启动问题。
classroom 发表于 2024-11-14 18:00 | 显示全部楼层
软件或固件问题
两只袜子 发表于 2024-11-14 18:59 | 显示全部楼层
软件或固件中的错误或缺陷可能在高温下触发异常行为,导致芯片无法启动。
jcky001 发表于 2024-11-14 20:00 | 显示全部楼层
检查电源管理电路的设计是否符合规格
cr315 发表于 2024-11-14 20:56 | 显示全部楼层
检查电路板上的所有元件是否耐高温,并替换掉可能失效的元件。
duo点 发表于 2024-11-14 22:00 | 显示全部楼层
高温测试
