结合仁懋(MOT)官方产品手册解读:MOT6522J 系列功率 MOSFET 晶体管
75|0
首质诚科技 发表于 2025-11-21 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOT6522J 系列是仁懋针对[color=rgb(0, 0, 0) !important]负载开关、PWM 应用、功率管理场景开发的 N 沟道增强型功率 MOSFET,以先进沟槽工艺、低导通电阻、低栅极电荷为优势,适配负载开关、PWM 控制等场景,采用 PDFNX33-8L 小型化贴片封装,满足高密度电路设计需求。
MOT6522J 系列基本信息MOT6522J 本质为 [color=rgb(0, 0, 0) !important]N 沟道增强型功率 MOSFET,核心定位是 “中压大电流功率开关与电源管理器件”,适用于负载开关、PWM 应用、功率管理等场景。其核心特性包括:
  • 电压适配:支持 60V 漏源电压(VDS),适配中压供电系统;
  • 电流能力:连续漏极电流(ID)可达 35A(Tc=25℃时),脉冲漏极电流(Iout)达 140A,满足大电流负载控制需求;
  • 导通特性:导通电阻(RDS (on))典型值 16mΩ(Vgs=10V 时)、21mΩ(Vgs=4.5V 时),降低导通损耗;
  • 封装形式:采用 PDFNX33-8L 贴片封装,小型化设计适配高密度电路板;
  • 技术特性:基于先进沟槽工艺,具备优异的 RDS (on) 和低栅极电荷特性,且为无铅引脚镀层。
引脚图与引脚定义MOT6522J 采用 PDFNX33-8L 封装,引脚功能定义如下(结合符号及封装图示):
  • Gate(栅极):通过输入正电压(VGS)控制漏源极之间的导通 / 关断,N 沟道需输入正电压(如 4.5V~10V);
  • Drain(漏极):电流流入端,接负载或电源正极(因 N 沟道特性,电源正极接漏极);
  • Source(源极):电流流出端,贴片封装内置散热设计,优化结温传导效率。
关键性能参数(典型值:Tc=25℃,除非特殊说明)1. 绝对最大额定值
参数类型
参数符号
单位
测试条件 / 备注
漏源电压
VDS
60
V
栅源电压
VGS
±20
V
连续漏极电流(Tc=25℃)
ID
35
A
连续漏极电流(Tc=100℃)
ID
22.8
A
脉冲漏极电流
Iout
140
A
单脉冲雪崩能量
EAS
165
mJ
功率耗散
Pd
42
W
结 - 壳热阻
RθJC
℃/W
工作与存储温度范围
TJ、Tstg
-55~150
——2. 产品特性参数
参数类型
参数符号
典型值
测试条件
备注
导通电阻(Vgs=10V)
RDS(on)
16mΩ
导通时漏源间电阻,损耗低
导通电阻(Vgs=4.5V)
RDS(on)
21mΩ
连续漏极电流
ID
35A
Tc=25℃
——封装及型号释义MOT6522J 采用 [color=rgb(0, 0, 0) !important]PDFNX33-8L 贴片封装,其型号与封装对应关系及释义如下:
  • 完整型号:MOT6522J
  • 型号释义:
    • MOT:品牌标识(仁懋科技);
    • 6522:主型号(功率 MOSFET 系列代号);
    • J:版本等级(表示电气参数精度等级,J 为标准级)。
  • 封装特点:PDFNX33-8L 贴片封装,小型化设计,适配负载开关、PWM 应用等高密度场景,利于电路的小型化与高效散热,包装为 5000 片 / 卷。
信息来源基于仁懋科技(MOT Technology)提供的 MOT6522J 产品信息整理,实际应用需以最新版官方手册及具体器件批次测试数据为准。
