[应用笔记] 芯旺有没有关于BMS的电池管理方案?
6059|11
 楼主| Augenstern星星 发表于 2024-12-13 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯旺有没有关于BMS的电池管理方案?
钟爱柳州 发表于 2024-12-13 08:36 | 显示全部楼层
邮件联系:support@chipon-ic.com
EuphoriaV 发表于 2025-2-5 16:12 | 显示全部楼层
是的,芯旺微电子提供与电池管理系统(BMS)相关的解决方案。
BetrayalNO 发表于 2025-2-5 17:18 | 显示全部楼层
BMS是电动汽车和储能系统中的关键组件,负责监控和管理电池组的状态,确保电池的安全、可靠和高效运行。
Freeandeasy 发表于 2025-2-5 22:19 | 显示全部楼层
芯旺的MCU可以连接各种传感器,实时监测电池的电压、电流、温度等关键参数,确保电池在安全范围内工作
Estelle1999 发表于 2025-2-6 08:33 | 显示全部楼层
通过芯旺的MCU,可以实现电池组中各个单体电池的均衡管理,防止个别电池过充或过放,延长电池组的使用寿命
Ustinian 发表于 2025-2-6 11:05 | 显示全部楼层
芯旺的MCU具备强大的故障诊断功能,能够检测电池组中的异常情况(如过压、欠压、过温等),并采取相应的保护措施,防止电池损坏或发生危险。
alkaidnext 发表于 2025-2-6 14:11 | 显示全部楼层
通信接口,芯旺的MCU支持多种通信协议(如CAN、LIN、UART等),可以与车辆的其他电子控制单元(ECU)或外部设备进行数据交换,实现电池状态的实时监控和管理
MahalKita 发表于 2025-2-6 17:24 | 显示全部楼层
低功耗设计,芯旺的MCU在低功耗设计方面表现出色,适合用于需要长时间运行的BMS系统,确保系统在待机或低负载状态下的能耗最小化
HeimdallHoney 发表于 2025-2-7 09:21 | 显示全部楼层
芯旺的MCU可以运行复杂的电池管理算法,如SOC(State of Charge,电池荷电状态)估算、SOH(State of Health,电池健康状态)评估等,帮助用户更准确地了解电池的状态和性能。
Alina艾 发表于 2025-2-7 12:16 | 显示全部楼层
芯旺的BMS解决方案广泛应用于电动汽车、电动自行车、储能系统等领域,帮助用户实现电池的高效管理和安全运行。
across往事 发表于 2025-2-7 18:01 | 显示全部楼层
当然会有,这个最好还是找官方的FAE或者销售来聊聊比较好,而且BMS这块确实比较重要而且比较难设计的
