能不能提供一个Linux平台下面的OpenOCD出来?
4885|15
 楼主| BinWatson 发表于 2024-12-18 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我看官网已经提供了 EmbeddedBuilder_v1.4.7.26843 这个工具了,能不能把其中的 openocd 提供一个 Linux 平台的版本出来???
jcky001 发表于 2024-12-19 14:16 | 显示全部楼层
当然可以
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 15:38 | 显示全部楼层
同问,也需要学习一下
liu96jp 发表于 2025-1-13 19:42 | 显示全部楼层
这种一般来说直接找FAE或者代理商求助比较来的快一些
d1ng2x 发表于 2025-1-13 20:53 | 显示全部楼层
EmbeddedBuilder 是 GD32 官方提供的一款集成开发环境(IDE),其中包含了 OpenOCD(Open On-Chip Debugger)工具,用于调试和烧录 GD32 微控制器。然而,EmbeddedBuilder 目前主要支持 Windows 平台,官方并未直接提供 Linux 平台的 OpenOCD 版本。
y1n9an 发表于 2025-1-13 21:57 | 显示全部楼层
你可以通过以下方式在 Linux 平台上使用 OpenOCD 来调试 GD32L235KBT6
p0gon9y 发表于 2025-1-14 08:25 | 显示全部楼层
你可以使用社区维护的 OpenOCD 版本,这些版本通常已经支持 GD32 系列芯片。
q1d0mnx 发表于 2025-1-14 10:03 | 显示全部楼层
无论使用官方源码还是社区版本,都需要确保 OpenOCD 支持 GD32L235KBT6
l1uyn9b 发表于 2025-1-14 11:48 | 显示全部楼层
一般来说,启动 OpenOCD 后,可以通过 GDB 或其他工具连接到 OpenOCD 进行调试和烧录
lamanius 发表于 2025-1-14 12:51 | 显示全部楼层
确保你的调试器(如 ST-Link、J-Link 等)在 Linux 平台上已正确安装驱动。
ex7s4 发表于 2025-1-14 14:05 | 显示全部楼层
我觉得你可以去GitHub上找找,也许会有linux方面的
zhizia4f 发表于 2025-1-14 14:20 | 显示全部楼层
一般可以参考 OpenOCD 的官方文档或 GD32 开发者社区。上面应该会有吧
su1yirg 发表于 2025-1-14 23:19 | 显示全部楼层
GD32 官方通常会提供 OpenOCD 的源码,你可以自行编译适用于 Linux 平台的 OpenOCD
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 14:12 | 显示全部楼层
学习一下,提升自己
梅花香自123 发表于 2025-2-28 16:13 | 显示全部楼层
你可以直接从OpenOCD的官方源代码仓库构建OpenOCD
