[LKS32 硬件] 栅极驱动器电压范围是多少
1736|20
 楼主| modesty3jonah 发表于 2025-1-19 03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、栅极驱动器的工作原理
1、基本原理
栅极驱动器的基本原理是将控制信号(通常是低电压、低电流的信号)转换成适合MOSFET和IGBT的驱动信号(高电压、高电流的信号),从而控制这些器件的导通和截止。具体来说,栅极驱动器通过向MOSFET或IGBT的栅极施加适当的电压和电流,使其栅极电容充放电,进而控制器件的导通和截止状态。
2、关键参数
驱动电压 :MOSFET和IGBT的栅极电压通常在10V到15V之间,但栅极驱动器的输出电压应大于这个范围,以确保器件能够可靠地导通和截止。栅极驱动器的输出电压范围通常根据具体应用和器件要求来确定。
驱动电流 :为了充放电MOSFET和IGBT的栅极电容,栅极驱动器需要提供足够的电流。这些电流值通常在几百毫安到几安之间,具体取决于器件的栅极电容大小和开关速度要求。
驱动速度 :MOSFET和IGBT的栅极电压变化速度很快,因此栅极驱动器必须能够快速充放电这些器件的栅极。驱动速度的快慢直接影响到器件的开关速度和效率。
抗干扰能力 :在电力电子应用环境中,存在各种电磁干扰和噪声。栅极驱动器必须具有一定的抗干扰能力,以保证信号的可靠性和稳定性。
二、栅极驱动器电压范围
MOSFET的导通和关断是通过向其栅极施加电压实现的,电压由专用的栅极驱动器提供,如图1所示。栅极驱动器负责提供拉电流,使MOSFET的栅极充电至最终导通电压VGS(ON),并在器件放电至最终关断电压VGS(OFF)时提供灌电流。
图2:负栅极偏置
RDS(ON)是当器件通过施加到栅极上的特定栅极到源极电压(VGS)导通时,MOSFET的漏极和源极之间的电阻。随着VGS的增加,RDS(ON)通常会减小,一般来说,RDS(ON)越小越好,因为MOSFET被用作开关。总栅极电荷QG(TOT)是使MOSFET完全导通所需的电荷,单位为库仑,通常与RDS(ON)成反比。QG(TOT)电荷由栅极驱动器提供,因此驱动器必须能够提供拉灌所需的电流。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关栅极驱动器的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站进行探索哦。
wilhelmina2 发表于 2025-2-4 17:18 | 显示全部楼层
一般在 1 - 4V 左右。
1988020566 发表于 2025-2-4 21:51 | 显示全部楼层
对于MOSFET和IGBT,栅极电压通常在10V到15V之间。
tabmone 发表于 2025-2-5 11:09 | 显示全部楼层
相应的栅极驱动器输出电压范围可能在 2 - 10V ,这样可以确保 MOSFET 可靠导通和关断。
caigang13 发表于 2025-2-5 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个和mos芯片的设计工艺有关系,但相差不大。
loutin 发表于 2025-2-5 11:40 | 显示全部楼层
8-12V的驱动电压较为合适。
mmbs 发表于 2025-2-5 15:39 | 显示全部楼层
通常需要至少5V的栅极驱动电压
51xlf 发表于 2025-2-5 17:24 | 显示全部楼层
在选择栅极驱动器之前,需要了解所驱动的功率器件的耐压能力和工作电压,以确保栅极驱动器的电压范围能够满足需求。
wwppd 发表于 2025-2-5 17:50 | 显示全部楼层
栅极驱动器的电压范围是一个根据应用场景和所驱动的功率器件类型而变化的参数。
burgessmaggie 发表于 2025-2-5 22:48 | 显示全部楼层
一些便携式电子设备、小型传感器电路中的开关电源等,由于整体功耗小、电流不大,较低的驱动电压即可满足要求。
yorkbarney 发表于 2025-2-6 11:44 | 显示全部楼层
一般输入电压范围会根据其供电电源和内部电路设计而定
hilahope 发表于 2025-2-6 14:44 | 显示全部楼层
栅极驱动器的电压范围通常会在10V到15V以上
earlmax 发表于 2025-2-6 16:33 | 显示全部楼层
通常需要10V至15V的栅极驱动电压
tifmill 发表于 2025-2-6 17:15 | 显示全部楼层
而对于IGBT,开通时的栅极驱动电压应该在12~20V之间。
primojones 发表于 2025-2-6 18:55 | 显示全部楼层
对于MOSFET,栅极驱动器的电压范围可以根据器件的阈值电压和所需的驱动电压来设定。
玉树临风小黑龙 发表于 2025-2-7 10:01 | 显示全部楼层
10V到15V之间比较合适
pl202 发表于 2025-2-13 17:10 | 显示全部楼层
开启电压一般在 4 - 6V,栅极驱动器的输出电压范围通常在 12 - 18V。
vivilyly 发表于 2025-2-13 18:53 | 显示全部楼层
部分低功率的MOSFET或一些对驱动电压要求不高的小型半导体器件,其栅极驱动器的输出电压可能在5V左右。
51xlf 发表于 2025-2-13 20:51 | 显示全部楼层
使用3.3V或2.5V的栅极驱动电压来控制小型的MOSFET
updownq 发表于 2025-2-14 09:59 | 显示全部楼层
