AT32 WorkBench常用功能50--AT32F435 TMR比较事件触发ADC普通组转换配置
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置TMR比较事件触发ADC普通组转换,转换多个通道,并通过DMA读取转换的数据
转换时序
硬件环境
软件环境
配置步骤
1打开AT32 WorkBench新建AT32F435工程
2配置系统时钟(如果使用默认内部HICK,跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
2.2 打开时钟配置
3 配置ADC模式和分频
4配置普通组转换ADC CH1(PA1引脚)、ADC CH2(PA2引脚)、ADC CH3(PA3引脚)
5 配置DMA通道
6 配置TMR1
6.1开启TMR1_CH1
6.2配置TMR1相关参数
7配置串口打印
7.1配置USART1
7.2 USART1引脚配置成PA9
7.3 配置串口打印
8点击“生成代码”生成MDK5代码工程
9配置ADC普通通道转换相关应用代码
main.c的mian函数写法如下, 可以直接替换这部分代码
- int main(void)
- /* add user code begin 1 */
- uint16_t adc_odt[3];
- /* add user code end 1 */
- /* system clock config. */
- wk_system_clock_config();
- /* config periph clock. */
- wk_periph_clock_config();
- /* nvic config. */
- wk_nvic_config();
- /* timebase config. */
- wk_timebase_init();
- /* init dma1 channel1 */
- wk_dma1_channel1_init();
- /* config dma channel transfer parameter */
- /* user need to modify define values DMAx_CHANNELy_XXX_BASE_ADDR and DMAx_CHANNELy_BUFFER_SIZE in at32xxx_wk_config.h */
- wk_dma_channel_config(DMA1_CHANNEL1,
- (uint32_t)&ADC1->odt,
- (uint32_t)adc_odt,
- 3);
- dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
- /* usart1 already supports printf. */
- /* init usart1 function. */
- wk_usart1_init();
- /* init adc-common function. */
- wk_adc_common_init();
- /* init adc1 function. */
- wk_adc1_init();
- /* init tmr1 function. */
- wk_tmr1_init();
- /* add user code begin 2 */
- while(dma_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) == RESET);
- /* add user code end 2 */
- while(1)
- /* add user code begin 3 */
- printf("adc data pa1:%d pa2:%d pa3:%d\r\n", adc_odt[0], adc_odt[1], adc_odt[2]);
- wk_delay_ms(1000);
- /* add user code end 3 */
10将ADC引脚接以下电压,
ADC CH1(PA1引脚)接3.3V
ADC CH2(PA2引脚)接1.6V
ADC CH3(PA3引脚)接0V
11在MDK5上编译,并下载代码到AT32F435 MCU 上
12复位运行AT32F435MCU,用串口助手观看打印信息,ADC数据会每10ms通过TMR_CH1比较事件触发转换一次,AD值每1秒钟通过串口打印一次
