不能连到一块儿。
如3楼所说,Vtt是信号线的上拉电压,因为这些信号的电平变化很频繁,所以Vtt的电流也较大,其波动也会较大。
而Vref,如图所示,是作为接口上比较器的参考电压的,用于电平判断,所以电流较小。而Vref的波动如果大了,可能会造成电平判断错误,读写错误。
所以,Vtt和Vref最好别连在一起。
但是,这两个电压又都要跟DDR2的1.8V电压保持一定的“随动性”。可以考虑用一些专用的电源芯片,比如LP2997之类的,输入1.8V,同时输出Vref和Vtt。即使采用其他电源方案,也最好别把这两个连在一起,而且Vref要尽量“干净”。
下图是LP2997的diagram。其实也都是电阻分压得到的,以保持与1.8V的“随动性”,然后用电压跟随器(是这么叫吗?模拟功夫不扎实)隔离并增大驱动能力,VTT还加了一级推挽型输出进一步增加驱动能力。
