关于接线端子排适当的操作应用
2039|0
 楼主| nachuan1998 发表于 2012-10-19 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
接线端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这事就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。而且适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,上面全是端子排,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流。
2、什么情况下使用接线端子排?
答:不同设备之间的电线连接,需要端子排,某些插件(模块)也需要端子排。
3、电气柜中何时需要接线端子排?
答:以一个安装单元为界,进出这个单元就需要接线端子排
4、接线端子排型号型号中的4EN代表什么意思?
答:4EN表示接触面积4平方毫米。
5、端子排都是什么作用啊?
答:方便接线;如在安装配电柜子时,柜门上的信号灯或表计都要上端子。查线方便;发生故障时测量方便。节点扩展;相同线号节点扩展。
个人签名:插拔式接线端子 http://www.nachi.com.hk
