电容的基础问题
2396|8
 楼主| xjsxjtu 发表于 2013-6-11 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直被问到这种问题,诸如:给电源滤波的电容一般取多大值呀?用来隔直流的电容一般取多大值呀?其实自己也不是很清楚,
只是知道滤除电源中高频的噪声用容值小一些的电容,比如0.1uF;低频的噪声用容值大一些的电容,
比如10uF。但是针对具体的问题,总是不能通过合理的计算解决。还有就是对隔直电容的取值问题,对于不同的频率的信号如何选择电容的值来滤除其中的直流成分呢?
梅花望青竹 发表于 2013-6-25 00:07 | 显示全部楼层
电容就是充放电的,小电流 给大电容充电肯定冲不好,所以可以根据经验来测试一下的。
这个阻抗匹配设计还真不容易的。
forgot 发表于 2013-6-25 08:58 | 显示全部楼层
一般容值小的电容频率特性要好点   当然和电容材质也很有关系
mochou 发表于 2013-6-26 16:07 | 显示全部楼层
是不是还和开关电源的频率有关呢
gdxizhilang 发表于 2013-6-26 16:49 | 显示全部楼层
梅花望青竹 发表于 2013-6-29 00:24 | 显示全部楼层
选择电容还是需要理论来计算一下的。
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-30 22:53 | 显示全部楼层
电容的材质很重要啊
