这个瞬间脉冲怎么去除
4517|22
 楼主| lkm99221 发表于 2013-8-8 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图形是做7637-2 3b的输出波形
skm2008 发表于 2013-8-8 11:55 | 显示全部楼层
用闭合的铁氧体磁环绕制1~3圈试试
 楼主| lkm99221 发表于 2013-8-9 08:17 | 显示全部楼层
谢谢版主。这是利用电压不能突变,在实际测试中有较好的效果。因为这是一个汽车传感器产品,在产品体积和成本上有压力,能否利用电阻电容组成滤波网络
jlass 发表于 2013-8-9 08:35 | 显示全部楼层
加LC滤波应该会有效果。
RC的效果应该也差不多。
skm2008 发表于 2013-8-9 11:52 | 显示全部楼层
用小电容应该有好的效果,滤除高频干扰
 楼主| lkm99221 发表于 2013-8-13 08:04 | 显示全部楼层
谢谢,已解决。
flyaudio 发表于 2013-8-13 09:01 | 显示全部楼层
怎样解决的?
zhangyuzan 发表于 2013-8-13 15:06 | 显示全部楼层
希望能知道怎么解决的
lycanthia 发表于 2013-8-23 17:13 | 显示全部楼层
解决了问题怎么不顺便把解决方法说出来,一点参考意义也没有。
ljrjunrong 发表于 2013-8-23 20:16 | 显示全部楼层
解决了,也不说说是怎么解决的...此贴无意义,鉴定完毕!!!
acute1110 发表于 2013-8-26 08:33 | 显示全部楼层
解决的方法一般时,串磁珠并电容,这个也可以自己模拟一个环境做实验来验证。
flower_huanghua 发表于 2013-8-26 09:07 | 显示全部楼层
这个频率有多高的是很好出现的。用高频电容或者电感。
leopardxu 发表于 2013-8-30 13:08 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2013-9-4 11:59 | 显示全部楼层
希望楼主分享处理的具体措施!
zyingjie 发表于 2013-9-5 15:06 | 显示全部楼层
以后可能到这个ID有问题,大家都不给你解答了
skm2008 发表于 2013-9-6 11:58 | 显示全部楼层
看来楼主是匆匆过客!
qingyan113 发表于 2014-3-27 10:45 | 显示全部楼层
有问题就问,解决了就不分享,典型的。。。   鸟人
acute1110 发表于 2014-3-28 08:52 | 显示全部楼层
他这个问题好解决,只要展开看波形的宽度就可以选合适的电容来滤除,同时加一个合适的bead更好,bead是将这个冲击转化成热能,电容则帮助缓冲一下。
rongzhai 发表于 2014-3-31 23:06 | 显示全部楼层
楼上正确,用磁珠加阻容
wl601038670 发表于 2014-4-6 10:16 | 显示全部楼层
有问题就问,解决了就不分享,典型的。。。鸟,   不能算人 人都不干这事
