[Verilog HDL] Verilog的问题
1800|6
 楼主| houjiakai 发表于 2013-12-3 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
assign应该怎么使用,感觉用的不合事宜的。
gaochy1126 发表于 2013-12-3 14:05 | 显示全部楼层
总结下几种assign用法:
1.作为信号量输出,通过寄存器连续赋值
output [3:0]oLED;
//internal signal
reg [3:0]sr_LED; //用独热码表示LED亮灯位置。
assign  oLED[3:0] = ~ sr_LED[3:0]; //向LED灯接口输出信号。
2.作为信号量输出,通过寄存器拼接数据位实现。
output [15: 0] oSI_DATA;
//internal signal
  reg [ 3: 0] s_HEX;
  reg [ 7: 0] s_SEGBINARY; // s_SEGBINARY[2] should be the DOT
  reg [ 3: 0] s_SEG_SEL;
assign oSI_DATA = {iLED_SEL,s_SEG_SEL,s_SEGBINARY};
3.作为信号量输出,通过判断条件,赋值给信号
output[ 1: 0] oSEG_STATE;
output        oCP_PLUSE;
wire s_CNTEQCYCLE;
parameter PARAM_7SEG_CYCLE = 32'd2500000;
reg [ 1: 0] sr_SEG_STATE;
reg [31: 0] sr_cnt;
reg         sr_cp_pluse;
assign oSEG_STATE = sr_SEG_STATE;
assign oCP_PLUSE = sr_cp_pluse;
assign s_CNTEQCYCLE = ( sr_cnt == PARAM_7SEG_CYCLE ) ? 1 : 0;
4.作为输出信号量,通过输入信号量赋值给输出,同样可以输入信号量和寄存器组合逻辑,赋值给输出信号量。
input        iCLK50M;
input        iCP_PULSE;
input[15:0]  iSI_DATA;
output       oSI;
output       oCP;
reg [ 3: 0] sr_cnt;
reg [15: 0] sr_si_data;
reg sr_cp;
reg sr_en;
assign oSI = sr_si_data[15];
assign oCP = sr_en & iCLK50M;
一、引入语法的概念
 1、只有寄存器类型的信号才可以在always和initial 语句中进行赋值,类型定义通过reg语句实现。
  2、always 语句是一直重复执行,由敏感表(always 语句括号内的变量)中的变量触发。
  3、always 语句从0 时刻开始。
  4、在begin 和end 之间的语句是顺序执行,属于串行语句。
gaochy1126 发表于 2013-12-3 14:06 | 显示全部楼层
assign 用于描述组合逻辑,用阻塞赋值,但assign语句是并行执行,(说明:阻塞赋值串行操作是局限于在behavior structual 描述内部,也就是指在initial and always block内部。)
所有的assign和always是并行执行的。
对assign之后不能加块,实现组合逻辑只能用逐句的使用assign 组合逻辑,如果不考虑门的延时的话当然可以理解为瞬时执行的,因此没有并行和顺序之分,并行和顺序是针对时序逻辑来说的。值得注意的是所有的时序块都是并行执行的。initial块只在信号进入模块后执行1次而always块是由敏感事件作为中断来触发执行的。
assign 用于连续赋值语句,if-else用于RTL级描述中,被赋值的变量都是reg类型。reg类型赋值分blocked和nonblocked,即=和<=,不需要再使用assign。
happyming0809 发表于 2013-12-5 11:16 | 显示全部楼层
版主说得真的真好,很全面。
我从硬件的角度看,其实assign就是一根线,你想那个信号跟那个信号相连就用它
