[protel] 关于绘制封装过程中的一点小问题
1554|5
 楼主| huhaomcu 发表于 2013-12-9 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在画封装的时候吧,想让焊盘放到前一个焊盘的一个指定位置,不知道怎样来指定这个尺寸,例子如下,想放一个焊盘在第一个焊盘的右边
0.65mm处,怎样指定这个0.65mm?
www5911839 发表于 2013-12-9 22:38 | 显示全部楼层
指定左边焊盘为起点,起点 + 0.65 不就是右边焊盘的坐标了吗?
 楼主| huhaomcu 发表于 2013-12-9 23:22 | 显示全部楼层
哦,明白了,小弟第一次画,不要见笑啊!还问个问题,就是我想放个点在引脚1旁,于是就绘一个实心圆,可是始终画不成功,好像圆的半径是0,就不能画圆,这要怎么搞!!
 楼主| huhaomcu 发表于 2013-12-9 23:25 | 显示全部楼层
哦,会了!!
ayb_ice 发表于 2013-12-10 08:44 | 显示全部楼层
直接输入坐标
先将零点设置在参考焊盘上
forgot 发表于 2013-12-10 08:53 | 显示全部楼层
按G   栅格调为0.65mm    方向键才是王道
