这个怎么释放静电???讨论下
1913|5
 楼主| fanweilin201314 发表于 2014-6-9 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个塑料物体A上面,放了一个类似于电机之类的装置B,现在需要释放B外壳上的静电,不能用接地的方式去释放!有什么方法可以怎么释放这个静电?听一个老师说可以用B装置两面产生的不同电荷去中和。
haiyuan254 发表于 2014-6-13 17:10 | 显示全部楼层
让做塑料的给你控制阻抗就可以了。
lymex 发表于 2014-6-14 19:49 | 显示全部楼层
通过一个耐压较高(比如1kV到10kV)、阻值较大(比如1M到10M)的电阻接地。
wh6ic 发表于 2014-6-16 12:36 | 显示全部楼层
也可以用除静电喷雾器喷水雾放电
碧飞雪 发表于 2014-7-2 16:04 | 显示全部楼层
一起求学习!
copper_hou 发表于 2016-4-22 20:30 | 显示全部楼层
离子风机吹就可以。
