[电机及执行机构驱动] 关于电机控制系统上电后用手旋轴事宜
2334|10
 楼主| flyicdsp 发表于 2014-11-4 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电机,驱动装置上电后,有个使能命令,如果使能后就不能用手旋转电机的轴,是这时候驱动装置将驱动的下管都导通接地了?如果不“使能”,就可以旋转轴。
autooy 发表于 2014-11-5 13:41 | 显示全部楼层
不知道你具体要表述什么意思,硬是没有看明白!其实,你说直流电机驱动装置使能不使能是否处于脱机状态的问题,第一:直流电机有电压它就会旋转的,如果不旋转,标明你给了一个很小的PWM电压给他而已,不是什么下管接地的问题。
第二:你那个是不是步进或者伺服电机!
acguy 发表于 2014-11-5 15:15 | 显示全部楼层
就是给某相绕组通电,但是不换相,相当于刹车状态。
 楼主| flyicdsp 发表于 2014-11-5 19:33 | 显示全部楼层
直流有刷和直流无刷是一样的?
szhxwtc 发表于 2014-11-5 20:18 | 显示全部楼层
直流电机带反馈才有你说的效果,所谓的”下地“只会有一些阻尼感,不至于转不动的。
直流有刷和直流无刷区别还是比较大的,有刷是通过电刷给转子电流换向,而无刷是驱动器给电流换向
 楼主| flyicdsp 发表于 2014-11-8 11:19 | 显示全部楼层
那不管是有刷还是无刷,在电机停止运行后,在驱动器设置"Disable",就比较容易的用手转动电机,设置为"Enable",就几乎不能用手转动电机,一定是驱动器在H桥做了些什么。是什么?
szhxwtc 发表于 2014-11-8 23:34 | 显示全部楼层
带反馈才转不动,除非是步进电机。
enable的时候线圈是通电的。
 楼主| flyicdsp 发表于 2014-11-14 17:27 | 显示全部楼层
带反馈才转不动,除非是步进电机。
enable的时候线圈是通电的。
那是怎样通电(带编码器反馈)控制才能使得拉不了?
xiang87737274 发表于 2014-12-4 16:19 | 显示全部楼层
这只是一个励磁刹车功能。下面3个MOS管短接后相当于把电机的线组全部短接。电机这时候就会比较难转动。你如果想试效果,可以把电机不接驱动直接把电机的3根功率线短接后就是那种效果。
city520boy 发表于 2014-12-30 09:28 | 显示全部楼层
都是大虾
