请教电路图,
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-10 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这是个阻容降压充电电路,不接L1时,220V接口,打几下火花就把后面的三极管击穿了,加上L1后就还可以用,但效果还是不如人意,请教大虾们如何减小这个直接冲击,无限感激,谢谢
spwp 发表于 2007-4-10 10:49 | 显示全部楼层
改电路
将电感换成大功率电阻,阻值选取要合适。
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-10 12:09 | 显示全部楼层
换成电阻电流会减小呀,效果也没电感好呀
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-10 12:11 | 显示全部楼层
请大虾指教呀,怎么没高手指教呢.大家应多点沟通,互相提升
awey 发表于 2007-4-10 13:36 | 显示全部楼层
换成电阻电流会减小??
工作电流主要受限于电容,加几十或百来欧的电阻影响不了电流
wuda 发表于 2007-4-10 16:23 | 显示全部楼层
在C2两端并一个稳压管
songerping 发表于 2007-4-10 21:19 | 显示全部楼层
请教电路图
同意6楼
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-11 08:02 | 显示全部楼层
有更好的法吗?>
加电阻主电流会减小呀,C2两端加稳压管以前试过了,不行才不要的,还有什么方法吗?
将军令 发表于 2007-4-11 08:04 | 显示全部楼层
ding,关注此帖
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-11 08:28 | 显示全部楼层
请教大虾
请问在电感后加电阻或是并联一个电阻冲击会不会小很多?那种方法好呀?这个电阻应该是多大呀?
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-11 08:40 | 显示全部楼层
请问2楼和5楼
换成电阻,电流不变,可这个电阻太小了,受不了上电打火冲击,太大了,要求瓦数高,你们能详细说明一下你们的做法吗?还有其它方法吗?
awey 发表于 2007-4-11 08:42 | 显示全部楼层
经验值:电阻用50-100欧,1-2W的
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-11 08:51 | 显示全部楼层
天啊
我在电感后加了个30欧1/4瓦的电阻,没想打两三下把电阻打坏了,电感也冒火,比原来还惨呀,请问这是什么原理?
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-11 08:52 | 显示全部楼层
要这么大吗?板子放不下呀?怎么办?有其它的方法吗?
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-11 08:55 | 显示全部楼层
请问awey
为什么电感串电阻不行呀?加那么大瓦的电阻,我板子放不下呀
maychang 发表于 2007-4-11 12:09 | 显示全部楼层
看来楼主遇到麻烦了
原因是电工的功力不够。<br /><br />先说没有电感时为什么烧毁后面的器件。<br />上电时电压是突然加在C1上的,此时理论上电流为无穷大,实际上当然不会是无穷大,因为电路中总有电阻和电感,但在这一瞬间电流很大是没有疑问。此电流理论上不会使C2两端电压升高多少,因为C2和C1两端电压与电容量成反比,绝大部分电压降在C1上,C2上电压很小。<br />但C1一般是无感的薄膜电容,C2却是卷绕的电解电容,电解电容是有寄生电感的,冲击电流在电感上的压降可不小,这个C2上的冲击电压使得后面的器件烧毁。<br />串联电感后可以限制冲击电流,当然也就减少了C2上的冲击电压,避免后面的器件烧毁。楼主说“但效果还是不如人意”,我不知道“效果”是什么。<br />再说烧电阻的原因。<br />各种元器件抗电流冲击能力大不相同。楼主用的估计是金属膜电阻,这种电阻抗冲击能力很差。抗冲击能力最好的是线绕电阻,其次是水泥电阻(其实里面也是线绕的)。功率却不必大,因为稳态的平均功率并不大。这个电阻用功率最小的线绕电阻即可(线绕电阻最小功率大概是4W,体积不大),阻值尽量大些。注意必须单层绕线,绝不允许多层绕线,多层绕线会增加电阻的分布电容。
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-11 13:32 | 显示全部楼层
非常感谢maychang
电路大概如你所说的,冲击电流在电感上的压降是不小.多次冲击就冒烟,之后就是损坏后面的三极管,(这就是不如人意的地方)有没有怎么打也不会损坏后面的三极管(除雷击).<br />你说C2上的冲击电压是使后面的器件烧毁的原因吗?我觉的应是电流吧.<br />你说的对,我用的是金属膜电阻,关于它的耐冲击性能还真不知道呢,谢谢指出.你说的绕线电阻是一个什么概念?我没接触过呀.体积是不是和1/4瓦的电阻一样大,是个什么样的价钱呀?效果比电感好的多吗?还望指教....
awey 发表于 2007-4-11 13:45 | 显示全部楼层
电感不是不行,只是你的电感太小了
不知你用的是什么电感?不会是贴片的吧?<br /><br />理论上用电感更好,但这个电感的感量可能至少要用到mH级的,而且要求大体积、不容易饱和的,成本很高,与这个电路低成本的初衷相背。<br /><br />看你的电路,电阻用100欧、1.5W的应该没问题,体积比电感小多了。<br />
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-11 14:26 | 显示全部楼层
问awey
不是吧,我用的是220uH的色环电感呀.是1/2瓦的,不是连续的冲击是不会对电路构成损坏的,可以生产,.我已经是做了一批产品了,.但就是如果连续冲击的话就会损坏后面的元件.这也是我非常想改进的.用mH级的不是我&nbsp;不想用,是体积太大了,成本也高.你所说用100欧的1.5W的应该是水泥电阻吧.我想体积是不是太大了?效果是不是比我现在的电感好呀?经的起连续冲击吗?
xwj 发表于 2007-4-11 14:28 | 显示全部楼层
再次重申:反对初学者乱用阻容降压电路!
阻容降压的基本原则:应该用<font color=#EE0000>并联稳压</font>!<br /><br />用稳压管加一个中功率达林顿管扩流&nbsp;做并联稳压,前面串100欧电阻,随便怎样都不会坏的<br /><br /><br />再次重申:<br /><font color=#EE0000>反对初学者乱用阻容降压电路!</font><br />如果你什么都不懂,设计出来的电路只会害人害己!<br /><br />LZ还算好的,会自己去试验、验证可靠性
快速回复 返回顶部 返回列表
