请教USB转232的问题
 楼主| shiman 发表于 2007-12-24 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教USB转232的问题,我买了个USB转232的,插上的时候能在电脑的设备管理器中能识别到硬件,但是我将RX和TX短路的,用串口工具发,没有接收到发的数据,什么也没有用,用示波器看也没有波形,请问下:我的USB转232的设备是不是坏了,还是我的做法不对,要不要加个MAX23转下电平什么的?谢谢
computer00 发表于 2007-12-24 14:58 | 显示全部楼层
你要看它是哪个串口号,然后要选择正确的串口号。
XZL 发表于 2007-12-25 21:37 | 显示全部楼层
要在串口工具中设置串口号
有些工具只支持COM1和COM2,而这种芯片的驱动一般都映射到COM3以后的编号
nice0712 发表于 2007-12-26 10:27 | 显示全部楼层
mmm
检查驱动程序,或者换个电脑试下.或者换个usb口
nice0712 发表于 2007-12-26 10:29 | 显示全部楼层
mmm
I use the orcad and allergo....
zhaoyu2005 发表于 2007-12-26 11:48 | 显示全部楼层
便宜的转接线存在这种问题很正常
因为它没有使用专门的电平转换芯片,一般是用三极管做的准电平转换电路。<br />你用设备试一下,设备能正常使用就行
 楼主| shiman 发表于 2007-12-27 17:44 | 显示全部楼层
谢谢各位!
谢谢各位!你们说的我都做了,但是不行,我没有加232这个芯片,但是就算没有加的话,用示波器看应该有波形呀。<br />不知道有PC的串口,直接的量,不知道有波形没有,谢谢!
niao0311 发表于 2008-1-3 11:09 | 显示全部楼层
有驱动程序没?
按个程序
快速回复 返回顶部 返回列表
