看看这个图!我不懂!
 楼主| 许世霞 发表于 2009-3-10 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;端口4上处理器给一个脉冲信号,然后返回一个另一个脉冲叠加返回到端口4上,我不知道后面的那个脉冲怎么产生的。<br />
 楼主| 许世霞 发表于 2009-3-10 10:09 | 显示全部楼层
再来一张整个的
 楼主| 许世霞 发表于 2009-3-10 10:10 | 显示全部楼层
师傅们有席间的就帮我讲一下!我看的一头雾水!
dragon_hn 发表于 2009-3-10 12:57 | 显示全部楼层
如图
这东西应该是学校设计的古董吧?<br />最好用仿真软件仿真一下。
lyjian 发表于 2009-3-10 12:59 | 显示全部楼层
这电路也太复杂了
看4538的资料
 楼主| 许世霞 发表于 2009-3-10 14:39 | 显示全部楼层
嘿嘿。。。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;快!谁能说一下呀
fzyuan 发表于 2009-3-10 21:12 | 显示全部楼层
楼主的多个电路都很像是为电路而电路的
不求功能只求复杂
xwj 发表于 2009-3-10 21:19 | 显示全部楼层
哈哈,LS说得好
贴切!
 楼主| 许世霞 发表于 2009-3-11 13:16 | 显示全部楼层
哎。。楼上的几位前辈
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;也许你们说的对,也许你们站在高端看的很明白,可也没必要嘲笑吧!你们可以把你们简化这个电路图的想法写出来呀,这样也是给我们这样的差等生学习的机会吧!因为我们刚毕业确实知道的太少。我只希望前辈能给讲一下原理。您说呢?也许你们不知道人家有人家的设计思路。用的环境不一样也许有差异吧。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;真心希望互通有无,也许我们没有资格和你们这些前辈交流但是既然能留言,那也应该可以指点一下的吧。<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;真心希望前辈们能给我讲一下,以及涉及到在内容应该怎么去查资料,也不至于让伙太迷茫!<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;前辈们我没有别的意思,不要见怪,是很尊敬你们的
fzyuan 发表于 2009-3-11 14:42 | 显示全部楼层
作一点简化
应该不伤皮毛吧?
 楼主| 许世霞 发表于 2009-3-11 15:14 | 显示全部楼层
楼上的前辈
楼上的前辈,您能帮我分析一下我的原版的电路吗?我师傅告诉我了各个部分是干什么的,可我就是不会分析它是怎么产生的。就不知道该怎么分析好了!你教我方法也行!不知我的请求过分不?<br />&nbsp;&nbsp;还有就是那就个放大器直接可以被那几个与非门替换掉?
dragon_hn 发表于 2009-3-12 07:48 | 显示全部楼层
问题是
不是人家不教你,是怎么教你啊?用键盘敲?<br />你用个EWB(不知道是不是这个名字),仿真一下,就知道各点的波形了,知道各点波形应该就能分析出来了。
 楼主| 许世霞 发表于 2009-3-12 12:29 | 显示全部楼层
哎。。。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;刚看波形是有一定的帮助,但是我现在是理论与实践脱节了!要是不知道各模块是怎么工作的,或者是完全不清楚看波形我觉得也是白搭。不知我说的对不?还希望楼下的再说说你们的看法。很感谢,我这里如果有高手也不至于这样麻烦大家了!因此真是抱歉。
李冬发 发表于 2009-3-12 15:39 | 显示全部楼层
那个U3A/B/D用得有点怪吧。我还是建议LZ别看这个电路了。
CD4070是异或门,这个接法输出是什么?
awey 发表于 2009-3-12 21:54 | 显示全部楼层
80年代设计的电路,可能比楼主的年龄还要大
快速回复 返回顶部 返回列表
