[电机及执行机构驱动] 电机板电源杂波问题
2404|12
 楼主| FAQ 发表于 2014-12-8 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电机板子,电机不工作的时候板子电源信号都很干净,电机开始工作以后,电源和信号都会是夹杂着高频纹波,这个怎么去除?
qxyqs 发表于 2014-12-10 20:56 | 显示全部楼层
建议在电源处加大电容滤波,电机线圈对地加电容!
sunismyself 发表于 2014-12-17 18:52 | 显示全部楼层
应该是共地的问题
加油吧小鱼儿 发表于 2014-12-21 17:21 | 显示全部楼层
电磁兼容问题,布线上注意,元件的选择上。。。
destiny_zzj 发表于 2015-1-16 20:27 | 显示全部楼层
说不定是你的示波器也受影响啦。我以前也是遇到这种问题,后来用can盒把ADC采集到的数据发到电脑上,波形也没有毛刺。反正系统能正常运行的
dafeng678 发表于 2015-1-19 17:28 | 显示全部楼层
肯定是兼容问题,布线上注意就好了,可以到redsunbaby.com有相关资料
 楼主| FAQ 发表于 2015-1-22 21:53 | 显示全部楼层
说不定是你的示波器也受影响啦。我以前也是遇到这种问题,后来用can盒把ADC采集到的数据发到电脑上,波形也 ...
是的,有可能是受到示波器影响,我发现只要电源机一打开就会干扰到示波器,示波器里面就会产生纹波。感觉是探头线不带屏蔽的缘故
destiny_zzj 发表于 2015-1-23 09:38 | 显示全部楼层
是的,有可能是受到示波器影响,我发现只要电源机一打开就会干扰到示波器,示波器里面就会产生纹波。感觉 ...
你把示波器时间轴拉长,杂波的频率应该是和PWM的频率一样的
 楼主| FAQ 发表于 2015-1-23 12:08 | 显示全部楼层
是的,确实是这样的,我想知道这个问题怎么解决,我感觉很头疼这个问题。普通的电容滤波根本滤除不掉。我试过。
destiny_zzj 发表于 2015-1-24 18:19 | 显示全部楼层
是的,确实是这样的,我想知道这个问题怎么解决,我感觉很头疼这个问题。普通的电容滤波根本滤除不掉。我 ...
都是这样的,逆变器本身就是干扰源。滤不掉的,这个应该不影响系统工作
 楼主| FAQ 发表于 2015-1-25 09:38 | 显示全部楼层
都是这样的,逆变器本身就是干扰源。滤不掉的,这个应该不影响系统工作 ...
但是我看别人的板子,商用的,做的都没什么杂波。不知道怎么做到的。
cos12a 发表于 2015-1-25 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
电机有杂波很正常,想把它弄干净很难,最好是防止杂波干扰到处理器,把处理器做好滤波相对简单。
FAQ
233
