简 介:基于C8051F020单片机和CP2201以太网控制器平台的,12Bit ADC精度、10/100Base-T以太网连接功能的工业数据采集模块。<br />详细信息: <br />模块硬件资源: <br />高度集成:60mm*42mm <br />四层PCB工艺,大大提高模块稳定性。 <br />处理器:SILABS C8051F020,时钟频率高达25MHZ。 <br />业界体积最小的高效能单芯片10/100Base-T以太网控制器SILABS CP2201。 <br />RJ-45插头,可以显示LINK和ACTIVITY状态。 <br />ADC通道: <br />8路 12bit ADC,转换速度100K,带可编程增益放大器和模拟多路开关 <br />8路 8bit ADC,转换速度500K,带可编程增益放大器和模拟多路开关 <br />DAC通道:2路 12bit DAC <br />串行方式数据存储器(Serial Data Flash):4M bit-16Mbit 可选 <br />程序存储器(Flash):64k bytes <br />数据存储器(Ram):4352 bytes + SRAM(32k-256K bytes可选) <br />数字I/O口:最多可达16路 <br />可同时使用的硬件I2C、SPI及两个UART串口 <br />16位可编程的计数器/定时器阵列 <br />5个通用16 位计数器/定时器 <br />专用的看门狗定时器 <br />可校准的实时时钟(PCF8563) <br /><br />模块软件资源: <br />详尽的测试程序,缩短客户软件开发时间。 <br />C8051F020 ADC转换程序。 <br />C8051F020 DAC输出程序。 <br />C8051F020读写I/O程序。 <br />C8051F020读写SPI Serial Data Flash程序(AT45DB041)。 <br />C8051F020读写扩展SRAM程序(IS62LV256)。 <br />C8051F020与I2C日历时钟通讯的程序(PCF8563)。 <br />C8051F020串行通讯UART程序。 <br />C8051F020键盘控制程序。 <br />CP2201以太网通讯程序。 <br />royalty-free的TCP/IP协议栈 。 <br />免费的SILABS IDE开发环境软件。 <br /><br />模块化设计的优势: <br />稳定的模块化设计,封装大量中间器件,简化客户产品开发设计过程,缩短产品的面市时间,极高的性价比。 <br />基于先进的8051内核的单片机控制平台,容易上手,极强的程序可移植性。 <br />简单易用的SILABS IDE开发环境软件。 <br />廉价的仿真调试工具支持。 <br />免费的TCP/IP协议栈,用户不需要了解TCP/IP协议栈即可灵活实现各种网络功能。 <br /><br />典型应用: <br />纺织监控 <br />电力监控 <br />油井监控 <br />环境监测 <br />煤矿监测 <br />、、、、、、 <br />与通信、控制相关的行业。 <br /> |
