什么单片机可以工作于150°C?
4000|12
 楼主| xchips 发表于 2008-6-4 01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有同事问起一个数据采集系统,需工作于100°C左右,最高温度可能达到150°,请问有谁知道什么样的器件(单片机和AD器件)可以工作于这样的温度?一般的工业级上限温度都才85°C的。谢谢了。
tyw 发表于 2008-6-4 07:48 | 显示全部楼层
看来你得把采集头与系统分开来才行
采集头里有死马东东?
atheling 发表于 2008-6-4 16:46 | 显示全部楼层
我用的80196可以
 楼主| xchips 发表于 2008-6-5 08:31 | 显示全部楼层
用于监控钻杆工作状态的,分开可能性不大
采集头部分有:应变片和温度传感器,井下工作温度比较高。而且采集头和处理部分分开的可能性几乎为0,即便分开,井口的温度业不见得就低,特别是在一些沙漠或者阳光直接暴晒的地方,井下温度没准还要低些。不知道那些搞地质或者采矿的哥们知道吗?往赐教,万分感谢。
snakeemail 发表于 2008-6-6 18:55 | 显示全部楼层
军用的
李冬发 发表于 2008-6-6 21:46 | 显示全部楼层
合泰有一款是230℃的,不过阻容不好找,特别是电容器
谁有高温的阻容吱一声。
dai_weis 发表于 2008-6-8 23:33 | 显示全部楼层
能换个思路么?
比如放到一个铠甲里面,想办法保证里面的温度低一些
一级菜鸟 发表于 2008-6-9 00:01 | 显示全部楼层
150度只有军品了,巨贵的东西
菜鸟用的车用级,125度左右已经不算便宜了,军品属于**挑一,LZ保重
PowerAnts 发表于 2008-6-9 04:29 | 显示全部楼层
菜鸟问一句:
军品是做了来的,还是选出来的?
tyw 发表于 2008-6-9 07:16 | 显示全部楼层
要是有条件装一片半导体致冷片
降它十廿度就好办多了
PowerAnts 发表于 2008-6-12 02:52 | 显示全部楼层
半导体致冷片工作在150度,很悬...
 楼主| xchips 发表于 2008-6-13 18:12 | 显示全部楼层
哦,那算了,不接这个东东了!谢谢各位
hongh 发表于 2008-6-15 16:01 | 显示全部楼层
楼上的介绍给我吧,给你提成:)
