怎样控制白炽灯输出按正旋波变化的光,且频率可调?
3713|11
 楼主| qiang6091 发表于 2009-4-16 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近做实验需要用到一个白炽灯,要求白炽灯输出的光强按正旋曲线的形式变化,而且正旋波的频率要求可调。我们知道,家用电的电压是220V,50HZ左右的正旋波。所以想用可控硅将50HZ正旋波是变成可调,但是可控硅只能实现开关控制,就是只能截取50HZ波形的某一段。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道坛子的朋友有没有什么好办法?<br />
 楼主| qiang6091 发表于 2009-4-16 10:47 | 显示全部楼层
一个朋友的方法
&nbsp;&nbsp;&nbsp;先用整流将交流整成直流,让后再用单片机控制可控硅用PWM方式调制成正旋波。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道这个方法可行不,如果可行怎么整流?怎么调制呢?
yunding 发表于 2009-4-16 23:35 | 显示全部楼层
近似
可控硅和其他原件结合只能做到近似正弦波,用单相变频器可以达到你的要求
李冬发 发表于 2009-4-17 09:56 | 显示全部楼层
太难了,最最最重要的是怎么取反馈信号!
xwj 发表于 2009-4-17 10:01 | 显示全部楼层
主要还是频率范围
10~100HZ用成品正弦波输出变频器<br />更低频率则用PWM<br /><br />可控硅是错误的选择
PowerAnts 发表于 2009-4-17 10:08 | 显示全部楼层
门都没有
白炽灯输出按正弦变化?<br /><br />首先,灯丝具有校大的热惰性,叠加了很大的“直流成份”<br />其次,灯丝瞬时功耗不是正弦规律,而且电阻还有些微变化<br /><br />要想实现正弦变化的“光”,只有用气体放电灯,用高瞬态的光电器件做取样,与正弦波基装源比较,作闭环控制
gyc198215 发表于 2009-4-17 10:08 | 显示全部楼层
有可很简单的办法,而且还可以三相可调成三相变频的理想的方法。。。<br />&nbsp;你用一个电机拖动另一个电机发电机。。。调节速度就可以了<br /><br />呵呵,,,,反正不过白炽灯的发光亮度和什么有关系我不知道,你可以这样试试.<br /><br />不过感觉50HZ以上变化的化,灯是不是感觉有亮度安正弦变化,,是不是要很低的速度才可以啊。。
qbw 发表于 2009-4-17 23:28 | 显示全部楼层
什么用途?
白炽灯的热惯性无法达到目的
李冬发 发表于 2009-4-18 13:24 | 显示全部楼层
LZ要的是"按正弦波变化的光",光强与电功率不是线性的!
兴隆 发表于 2009-4-19 22:41 | 显示全部楼层
如果频率只有零点几赫可行。
李冬发 发表于 2009-4-22 02:57 | 显示全部楼层
LS,你能实现的频率最大是多少?多大功率的灯?
