累了,郁闷一下
3080|8
 楼主| w00m 发表于 2008-3-21 00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品做出来,拿去验证才知道一大堆设计不合格,然后所有问题抛给我了,反正什么结构,PCB,软都不能动该了,就给你手动去修改吧,郁闷,,,搞验证的,都是给别人收拾烂摊子
kun.he 发表于 2008-3-24 11:49 | 显示全部楼层
如果前期设计好了,后续验证问题就很少
涛行九天 发表于 2008-3-24 23:27 | 显示全部楼层
是的,emc设计是个整体工作
尤其是结构和pcb
战地记者 发表于 2008-4-19 22:33 | 显示全部楼层
吊他们啊
胖子LEE 发表于 2008-5-20 20:06 | 显示全部楼层
其实很多问题应该在前期设计时就应该解决了的
不过应该不是楼主的错
szzbmary 发表于 2008-5-21 13:00 | 显示全部楼层
办法多
认证测试不过发现问题了,也说明前期工作没做到位,不关你的事啊,没必要郁闷,工作照样进行呵,实在不行就找认证公司帮修改。解决的办法很多。我觉得做你这工作最好了。
kun.he 发表于 2008-5-23 15:12 | 显示全部楼层
有时候问题出现了,但是很多要求不能动,还要敢进度
所以,同情楼主!
hcjing88 发表于 2008-5-24 18:10 | 显示全部楼层
顶6楼
hsufang 发表于 2008-5-24 23:23 | 显示全部楼层
呵呵
没什么好郁闷的吧<br />过了不,找认证公司咨询一下,给个解决方案<br />不要抱怨,遇到这种情况,就把它当成是锻炼自己的好机会吧
