[国产单片机] KEIL Version 9.51 ( 2013.01.21)
9208|11
 楼主| hp34401a 发表于 2013-1-25 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.keil.com/download/product/  :lol
KEIL Version 9.51,有小修正,尝鲜可以试试。
ayb_ice 发表于 2013-1-27 16:45 | 显示全部楼层
已经在用了
赛元sc 发表于 2013-1-29 10:18 | 显示全部楼层
好东西我也下载用一个  好东西一起分享 赞一个!
zhchyl 发表于 2013-1-29 11:42 | 显示全部楼层
谁提供一个下载地址呀
mgf006 发表于 2013-2-4 13:11 | 显示全部楼层
最近改用周立功的了
uet_cache 发表于 2013-2-15 11:44 | 显示全部楼层
还在用老版本2.0的
287651380 发表于 2013-3-18 23:37 | 显示全部楼层
我也试试!!
stcisp 发表于 2013-3-19 14:19 | 显示全部楼层
What's New in C51
C51 的新功能:
The following sections list the changes instituted in each release of the C51 toolset.
以下各节列出提起 C51 工具集的每个版本中的更改。
C51 Version 9.51a Release [µVision]
C51 9.51a 版本发布 [µVision]
This C51 release comes with µVision V4.60.6.10.
Corrected: synchronization of settings between tabs in "Options for Target" dialog.
本 C51 版本附带 µVision V4.60.6.10。
更正:"目标选项"对话框中的选项卡之间设置同步。
另,注意C51评估版本,有如下限制:
C51 Evaluation ToolsC51评价工具
The 8051 compiler, assembler, linker, and debugger are limited to 2 Kbytes of object code. Source code may be of any size.
8051的编译器、汇编器、连接器和调试器被限制到2 k字节的目标代码。源代码则无限制,可以是任意大小的。
Programs that generate more than 2 Kbytes of object code will not compile, assemble, or link.
如程序生成目标代码超过2 k字节将不会编译、汇编或链接。
The debugger supports programs that are 2 Kbytes or smaller.
调试器仅支持2 k字节及以下的程序。
The startup code generated includes LJMPs. Code generated cannot be used in single-chip devices that support 2 Kbytes or less of program space.
生成的启动代码包括LJMPs。生成的代码在单片机上不支持大于2 k字节的程序空间。
Programs start at offset 0x0800. Programs generated with the evaluation software may not be programmed into single-chip devices with less than 2 Kbytes of on-chip ROM.
程序使用得首地址偏移量为0x0800(2048)。评估软件生成的程序不能烧写在在内置ROM小于2 KB的单片机上。
No hardware support for multiple DPTR registers is provided.
不支持硬件使用多个DPTR 寄存器。
No support for floating-point arithmetic and no support for user libraries is provided.
不支持浮点运算和不支持用户库。
No support for in-line assembly using #pragma ASM.
不支持在线装配使用# pragma ASM。
The following components which are present in the PK51 Full Version are not included in the Evaluation Version: Linker for Code Banking, Library Manager, and RTX51 Tiny Real-time Operating System.
评估版本不包含代码库链接器、代码库管理器和RTX51微实时操作系统,它们是PK51完整版组件。
5809837 发表于 2013-4-16 09:23 | 显示全部楼层
老版軰的比较可靠
yxl0520 发表于 2013-4-22 23:38 | 显示全部楼层
怎么不带个下载地址呢,各位大神……先谢谢啊
lixupengarm 发表于 2013-5-19 01:07 | 显示全部楼层
注册机不能用了
wuzhaokui 发表于 2013-5-31 20:17 | 显示全部楼层
个人签名:我去年买个表:---十位半万用表!犯贱装逼被雷劈,净化二姨论坛!
16
