[匠人手记] **圈圈严重打击匠人的自信啊
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-15 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />更多相关内容连接:<font color=#3366CC>《两轮小车DIY》主贴</font>&nbsp;<br />DIY的精神就是,凡事尽量靠自己动手。这其中又以结构为最难。原因很简单——没工具,没设备。想做出一个漂亮的小车来,确实是很难啊。<br />先秀一下这个减速电机。<br />因为找不到合适的变速箱,所以匠人还是决定直接购买带变速的减速电机。如下图这个。<br />该电机的标称工作电压为12V,标称转速为100转/分钟。经过实测,空载时1.5V以上即可启动。电压越高转速越快。<br />价格要30元一个哦,比上次做旋转时钟开销大多了。买了2个,心痛不已。<br />&nbsp;
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-15 21:14 | 显示全部楼层
找个盒子做底盘,把电机装进去
找个盒子做底盘,把电机装进去
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-15 21:15 | 显示全部楼层
电机安装特写——靠两个螺丝搞定
电机安装特写——靠两个螺丝搞定
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-15 21:17 | 显示全部楼层
盖上棺材盖,就变成这样了
盖上棺材盖,就变成这样了
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-15 21:19 | 显示全部楼层
棺材的俯视图
棺材的俯视图
xwj 发表于 2009-2-15 21:21 | 显示全部楼层
晕菜,“棺材盖”...
香水城 发表于 2009-2-15 21:24 | 显示全部楼层
哈哈,看热闹:下一步要挖坑了
&nbsp;埋棺材
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-15 21:30 | 显示全部楼层
轮子的难题
接下来,就要想办法找两个轮子装上去了。<br /><br />犯愁的是,上哪里去找这两个合适的轮呢?看网上很多人都是从废弃玩具车上拆轮子。遗憾的是匠人的宝贝公主从小不喜欢玩这种玩具,家里洋娃娃一大堆,就是没有一部玩具车!<br /><br />再说了,即使找到玩具车轮子,怎么安上去呢?<br /><br />无奈之下,想去订做两个有机玻璃轮子。但是人家有机玻璃店家的师傅说,中心孔没办法开(不是正圆型,带一个缺口)。<br /><br />这下让匠人郁闷了。
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-15 21:32 | 显示全部楼层
从店家讨要了几块边角料回来
<br />看来还得自己想办法,于是,临走时从店家讨要了几块边角料回来。
McuPlayer 发表于 2009-2-15 21:37 | 显示全部楼层
潜力贴,抢沙发失败
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-15 21:48 | 显示全部楼层
把这个零件装到电机轴上,上紧螺丝。
哈哈,接下来只要再找两个圆盘按上去就好了。
iC921 发表于 2009-2-15 21:49 | 显示全部楼层
嘿嘿~
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-15 21:52 | 显示全部楼层
再上一个特写图片
今天只做到这步了。<br /><br />预知后情,请继续关注我们《匠人手记》书友会论坛。<br /><br />记住,我们可是直播哦!
xwj 发表于 2009-2-15 22:03 | 显示全部楼层
哈哈,就你这也三级钳工?
连条线都锯不直,干脆改行去拍**吧:-)<br /><br /><br />嘎嘎嘎嘎....
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-15 22:10 | 显示全部楼层
直线不是靠锯出来的,而是要靠锉刀修出来了
在没有台钳的前提下,想锯出一条直线来很难。还得靠后续的修整。直线太多,本来也想用什锦锉修修,但是太耗费时间。好在那些直线不影响功能(该直的都直了),也不影响美观(最终会被轮子盖住)。所以就在锉了2个小时之后,放弃了。有那时间,还不如去看XWJ主演的**呢。哈哈。
hq_y 发表于 2009-2-15 22:43 | 显示全部楼层
匠人是太有才了~~~~~~~~~````
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-15 22:46 | 显示全部楼层
车轮安装示意图
xwj 发表于 2009-2-15 22:54 | 显示全部楼层
车轮可以这样DIY:
1、找个合适直径的O形圈<br />2、找块合适大小的亚克力或者PVC板,锯成近似圆形<br />3、打开电机,用锉刀去磨车轮,这样就可以磨出很圆的轮子了<br />4、这时轮子的是摩擦力不够的,所以找个圆锉刀,在轮子外圆磨条凹槽<br />5、把O形圈装上去,OK!
sz_kd 发表于 2009-2-15 22:59 | 显示全部楼层
我们公司开发的玩具车都是用的普通直流马达
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-16 11:09 | 显示全部楼层
xwj的方法好像听说过
