[匠人手记] **圈圈严重打击匠人的自信啊
36190|155
PowerAnts 发表于 2009-2-17 09:28 | 显示全部楼层
锌的密度太大
建议弄点石膏,直接上玻璃钢,没有玻纤布,用细钢网也行,实在找不到,便用医用纱布,俺念初中做船模便这样整的
sz_kd 发表于 2009-2-17 09:34 | 显示全部楼层
车轮用透明胶布的轴做就可以,大小刚好正好,有便宜有结
computer00 发表于 2009-2-17 09:43 | 显示全部楼层
摩擦力也好解决嘛,外面粘一圈橡胶皮~~~
不过,俺认为,匠人的这个小车有99%的可能性不能直立着跑起来~~~还有1%的概率就看匠人的人品了,除非你再给它加个轮子,变成3轮车,哈哈~~~<br />不要说俺打击你哦
sz_kd 发表于 2009-2-17 09:50 | 显示全部楼层
呵呵,俺现在对玩具不感兴趣,07年时候接触的太多了
PowerAnts 发表于 2009-2-17 09:51 | 显示全部楼层
跑起来是肯定的
只要把重心做得足够低,通电便跑起来了。<br /><br />但要把重心加高跑起来才好玩,非得有一个陀螺仪,实时获知车体的姿态
sz_kd 发表于 2009-2-17 09:59 | 显示全部楼层
呵呵,盖一楼工作去了~~~~~~~~~~~~~~```
lhj200304 发表于 2009-2-17 10:07 | 显示全部楼层
留个记号
占位
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-17 10:40 | 显示全部楼层
**圈圈严重打击匠人的自信啊
&nbsp;computer00&nbsp;发表于&nbsp;2009-2-17&nbsp;09:43&nbsp;匠人手记&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />47楼:&nbsp;摩擦力也好解决嘛,外面粘一圈橡胶皮~~~&nbsp;<br /><br />不过,俺认为,匠人的这个小车<font color=#FF0506>有99%的可能性不能直立着跑起来</font>~~~还有1%的概率就看匠人的人品了,除非你再给它加个轮子,变成3轮车,哈哈~~~<br />不要说俺打击你哦&nbsp;<br /><br />回:哈哈,本来是想做3轮车的,后来一想,做3轮车太没技术含量了,才想做两轮车。抗议圈圈严重打击匠人的自信啊。<br />其实,我对这个很有信心。因为理论上已经了解其原理了,没有道理做不出来的。立起来不难,不用MCU控制都能做到。要跑起来也不难。难的是运行稳定性的问题,别象喝醉酒似的一摇三晃就好了。<br /><br />待这个单轴两轮车做好了,下次再做个双轴两轮车(前后轮),再下次就做独轮车,哈。
computer00 发表于 2009-2-17 10:52 | 显示全部楼层
都叫你别说了,还说...
yuzq2001 发表于 2009-2-17 11:28 | 显示全部楼层
给孩子做玩具了啊
好久没做玩具了,都要追溯到小时候了,哎,这是进步还是倒退了啊
huangqi412 发表于 2009-2-17 11:39 | 显示全部楼层
建议老x也搞个...跟匠人比比
rj17 发表于 2009-2-17 12:13 | 显示全部楼层
留个记号
lczsx2000 发表于 2009-2-17 13:03 | 显示全部楼层
到网上航模店买专业点的轮子
估计你这个跑步起来,一上电,车体转起来了,轮子不动,呵呵
肖斌 发表于 2009-2-17 13:14 | 显示全部楼层
呵呵呵
摩擦力好解决啊,把光盘的边缘用小刀画几道口子,越密集越好,这样就可以了,不过估计工作量挺大的。
wswh2o 发表于 2009-2-17 14:19 | 显示全部楼层
结构怪怪的呀
只有2轮中间悬着,根据动量守恒,轮子转,中间部分也会转呀!?
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-2-17 14:33 | 显示全部楼层
如果车身的质量远远大于轮子的质量。。。
&nbsp;lczsx2000&nbsp;发表于&nbsp;2009-2-17&nbsp;13:03&nbsp;匠人手记&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />57楼:&nbsp;到网上航模店买专业点的轮子&nbsp;<br /><br />估计你这个跑步起来,一上电,车体转起来了,轮子不动,呵呵&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;wswh2o&nbsp;发表于&nbsp;2009-2-17&nbsp;14:19&nbsp;匠人手记&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />59楼:&nbsp;结构怪怪的呀&nbsp;<br /><br />只有2轮中间悬着,根据动量守恒,轮子转,中间部分也会转呀!?&nbsp;<br />&nbsp;<br />---------------------<br />回:如果车身的质量远远大于轮子的质量,就不会出现轮子不动车体动的现象了吧。
hillwoo 发表于 2009-2-17 21:11 | 显示全部楼层
发表一下我的愚见,供参考。
从图上看,固定车轮的卡头是异形的,重心不一点在中心,这样轮子转起来后,离心力较大,说不定小车会跳跃的。
rcengtian 发表于 2009-2-17 21:18 | 显示全部楼层
哈哈,不错。
醉翁之意不在酒。在乎山水之间。<br />
asp0 发表于 2009-2-17 23:45 | 显示全部楼层
不错
不错!!!!
wswh2o 发表于 2009-2-18 09:33 | 显示全部楼层
如果上坡,或者卡住了
等效于你用手捏住轮子,该车身转了吧?
