awey哥 帮我分析啊
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-18 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没来了 awey哥还在哇又遇到问题了 帮我分析一下是怎么回事
如果输入是正负5V,输出应该是多少呢
第一级是积分器还是反向放大器呀
哎 我怎么还是这么菜
谢啦谢啦
gaohq 发表于 2010-1-18 22:17 | 显示全部楼层
Vout=0.25Vin-1.25
zjp8683463 发表于 2010-1-18 22:25 | 显示全部楼层
D电压等效电压源为Vd=1.25V,ro=5K
vout=vin/4 - 1.25/1.5
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
harvard83 + 1
查看全部评分
iQanalog 发表于 2010-1-18 22:28 | 显示全部楼层
耐心算一次,比较容易的。
注意:D点电压不是1.25V。因为:E点电压=C点电压=0
iQanalog 发表于 2010-1-18 22:38 | 显示全部楼层
这个理解方法也很好,但不要在计算时将源内阻忽略
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
harvard83 + 1
查看全部评分
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-18 22:40 | 显示全部楼层
2# gaohq 是+1.25还是-1.25搞不清楚呢
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-18 22:42 | 显示全部楼层
3# zjp8683463 /1.5是什么啊 没搞清楚
iQanalog 发表于 2010-1-18 22:53 | 显示全部楼层
/1.5是什么啊 没搞清楚
应该是1.25V的放大倍数,但它该是1.5还是2/3,你得看清楚了。
iQanalog 发表于 2010-1-18 22:54 | 显示全部楼层
是+1.25还是-1.25搞不清楚呢
这是倒相器,应该是负。而Vin是经过两次倒相的,因此,应该为正。
David_ming 发表于 2010-1-18 23:00 | 显示全部楼层
静态 F 点应该为-1.25V,第一级是低通滤波器,同时也是个衰减倒相器,增益是电阻的比值
David_ming 发表于 2010-1-18 23:06 | 显示全部楼层
总增益为0.25
gaohq 发表于 2010-1-18 23:29 | 显示全部楼层
见图
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
harvard83 + 1 我很赞同
查看全部评分
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-18 23:43 | 显示全部楼层
12# gaohq 问题1:谢谢  输入正负5V,输出多少? 你的正解:-2.5V~0V
问题2呢:第一级那个电容是做什么的 这么连不是就成了积分器?
问题3:如果不是积分器,就是普通运放
          可一般放大器都是用来放大的 这个怎么是缩小
          可以实现吗
请大家继续分析
gaohq 发表于 2010-1-18 23:50 | 显示全部楼层
防止运放自激振荡的。
最好别这样子,用电阻分压方式。
awey 发表于 2010-1-19 00:03 | 显示全部楼层
:dizzy::sleepy:
最近忙得晕头转向,是有累又困,回帖也少多了。
生活真的不容易!!!
iQanalog 发表于 2010-1-19 00:08 | 显示全部楼层
这个图中,I2=1.25/10k是错误的,楼主你可不要赞同!!
正确的应该是:I2=1.25/15k。前面3楼已经有说“D电压等效电压源为Vd=1.25V,ro=5K”,我也让你不要忘记了。
iQanalog 发表于 2010-1-19 00:10 | 显示全部楼层
这个也有错误。所说的F点应该为-1.25V也是忽略了2.5V分压电阻因电流而产生的压降。
因为E点虚地,即它的电压为0,所以,D点的电压应该为10k//(10k//10k)的结果,而不是10k//10k的结果。
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-19 00:15 | 显示全部楼层
16# awey awey哥 辛苦了 忙完了给我们看看呗
我还没搞清楚呢:)
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-19 00:17 | 显示全部楼层
17# iQanalog 嗯 原因是什么呢
弱弱的问 ro是什么意思?
iQanalog 发表于 2010-1-19 00:24 | 显示全部楼层
从目前的进程看,这个问题主要是容易忽略R1和R2、R3成为2.5V的输入阻抗。D点的电压Ud应该为:
Ud=2.5×R1//(R2//R3)
此处必须注意,R2和R3都有电流的,理想情况下,它们的电流是相等的。
----发图请注意标明元件标号和结点参数符号。
