awey哥 帮我分析啊
9933|55
iQanalog 发表于 2010-1-19 00:31 | 显示全部楼层
17# iQanalog 嗯 原因是什么呢
弱弱的问 ro是什么意思?
harvard83 发表于 2010-1-19 00:17
这个,你得复习电路定理。从R3左端往里看电阻R1、R2和2.5V电压,等效电路是什么?
awey 发表于 2010-1-19 00:32 | 显示全部楼层
先不要考虑那个电容,分析方法:
1、第一个运放就是一个反相放大器,求出B点的电压,这个很简单。
2、第二个运放的输入有两部分:VB和2.5V,根据线性叠加法,分别计算出当VB=0V和2.5V输入等于0V时(等于将它们接地),输出的电压值,将两者相加即是输出的电压值。
再考虑那个电容器,当输入的频率高到电容的容抗和25K相比不能忽略时,输出会在上面计算的基础上下降,具体和频率有关,估计这个电容只是用于高频噪声滤波,计算时不用考虑。
iQanalog 发表于 2010-1-19 00:32 | 显示全部楼层
我认为,人家3楼说的意思是:ro=R1//R2
David_ming 发表于 2010-1-19 09:09 | 显示全部楼层
的确算错了,忘了分压了,分析过程:C点根据虚断原理应该为0V,D点到C点的电流就可以用2.5V/(2*(10K+10K/2)),这个电流等于C点流到F点的电流,就是F点的静态电压
David_ming 发表于 2010-1-19 09:10 | 显示全部楼层
上面的虚断改成虚短
yinsirjeff 发表于 2010-1-19 09:44 | 显示全部楼层
主要是考虑了阻抗匹配问题,然后在应用加法电路,或者称作减法电路!
alger2009 发表于 2010-1-19 11:30 | 显示全部楼层
呵呵...第一次来,
gaohq 发表于 2010-1-19 12:29 | 显示全部楼层
抱歉!
我昨晚的分析有误,iQanalog是对的,I2=1.25/15K.
把2.5V和R1,R2组成的电路应该看成一个1.25V的恒压源和5K的串联。
SORRY!!!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
harvard83 + 1
查看全部评分
122013137 发表于 2010-1-19 14:53 | 显示全部楼层
憋的maychang HWM 等等好C -,-
guo272998 发表于 2010-1-19 15:22 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-19 20:54 | 显示全部楼层
23# awey awey哥 晓得咯 按你的去做 输出是-2.5V~0哈
这里面一大半都错了是吧
yangwh0729 发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
书上都有
bbsidking 发表于 2010-1-19 22:33 | 显示全部楼层
第一级的运放的用法
第一次用到
这样子令运放很不稳定
直接分压再跟随岂不是很好?
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-19 22:47 | 显示全部楼层
29# gaohq NO NO NO
错了 就是1.25V哈
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-19 22:50 | 显示全部楼层
25# David_ming 错了哈
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-19 22:56 | 显示全部楼层
大家注意了
关于电路:12楼正解  输出为-2.5V~0  不要被3楼误导了哈  虚短也虚断  DE不会有电流
已经实验证明了哈
另:关于电容的作用
awey哥是正解:当输入的频率高到电容的容抗和25K相比不能忽略时,输出会在上面计算的基础上下降,具体和频率有关,估计这个电容只是用于高频噪声滤波,计算时不用考虑。
大家还可以再想一下  如果想要输出0~2.5V有什么好办法没有呢
iQanalog 发表于 2010-1-19 23:59 | 显示全部楼层
大家注意了
已经实验证明了哈
你想推翻运放理论啊?
你说,E-D间的R3没有电流,就是R3的两端电压总是相等的了?既然如此,2.5V电压,如何参与运算?
如果是,那么只有“同理”,B-C间的R5也没有电流,R5两端电压始终相等!
zjp8683463 发表于 2010-1-20 08:49 | 显示全部楼层
LZ已经“无可救药”
gaohq 发表于 2010-1-20 08:57 | 显示全部楼层
哈哈,LZ相信权威,awey就出来下个定论吧。
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-20 19:03 | 显示全部楼层
39# iQanalog 谢谢
我承认错误哈
今天又试了一下 真理掌握在多数人手中
