awey哥 帮我分析啊
9934|55
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-20 19:03 | 显示全部楼层
39# iQanalog 谢谢
我承认错误哈
今天又试了一下 真理掌握在多数人手中
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-20 19:04 | 显示全部楼层
41# gaohq 不用awey哥了
偶错了 你们是对的
 楼主| harvard83 发表于 2010-1-20 19:08 | 显示全部楼层
40# zjp8683463 嘿嘿 见笑了:)
David_ming 发表于 2010-1-22 17:55 | 显示全部楼层
36# harvard83
俺也发个图
iC921 发表于 2010-1-22 18:14 | 显示全部楼层
楼上的签名很漂亮!!
开始我不敢发帖,不敢回言,因为自己很菜,后来发现有些东西不发出来不知道自己是错的,有很多人说你错了的时候印象最深
iC921 发表于 2010-1-22 18:15 | 显示全部楼层
你44楼的图,还要考虑R5的电流。
David_ming 发表于 2010-1-22 21:38 | 显示全部楼层
46# iC921
R5有电流吗?
iC921 发表于 2010-1-22 22:14 | 显示全部楼层
为什么没有?
David_ming 发表于 2010-1-22 22:36 | 显示全部楼层
不是直流分析吗?B点不是0?
莫非你点IN 已经加了电压??
David_ming 发表于 2010-1-22 22:37 | 显示全部楼层
咱们讨论理想状态啊,不要算失调先啊
iC921 发表于 2010-1-22 23:40 | 显示全部楼层
听你这么说,我中了你的套套了……:P
不过,I=0也是一个电流。那个地方既然已经有瓜葛,还是说清楚为好。如果没有说,那什么情况都允许出现
iC921 发表于 2010-1-22 23:42 | 显示全部楼层
很多人办事,总是将“明知”“公知”的部分忽略,其实,这些东西经常是最富贵的材料之一。
BD4ID 发表于 2010-1-24 22:34 | 显示全部楼层
c1是用来调节放大器的响应速度
上线的截止的极点fp=1/2*3.14RfCf
第一级是-4倍的放大器,第二级是反向加法器
输入正5伏时输出0伏
输入负5伏时输出-2.5伏
免证入网 发表于 2010-1-25 13:34 | 显示全部楼层
ui/4-1.6
免证入网 发表于 2010-1-25 13:40 | 显示全部楼层
:)uo1=-ui/4;
uo2/10+[2.5*(10//10)/(10//10+10)]/10-uo1/10=0
uo2=ui/4-5/3=ui/4-1.67
