[电路/定理] 交流电压 通过电阻分压后 测量不稳
 楼主| 玩儿玩儿玩儿为 发表于 2020-10-14 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示:交流电压通过四个精密电阻进行分压,然后通过继电器切换 再进入运放。
问题现象:不经过电阻分压直接进运放 得到的交流有效值值非常稳定。
只要经过电阻分压。用六位半表测得的电压有效值都在缓慢的变化,变化规律以差不多50Hz在变化。
难道是因为空间中的50Hz电磁波干扰耦合进电阻了吗?求大神解答
 楼主| 玩儿玩儿玩儿为 发表于 2020-10-14 16:10 | 显示全部楼层
如图所示,加在两端的标准电压很稳定,但是用电压表测得的电压在波动 如夹在两端的电压为50V
 楼主| 玩儿玩儿玩儿为 发表于 2020-10-14 16:14 | 显示全部楼层
没有人吗...
15156889380 发表于 2020-10-14 16:21 | 显示全部楼层
有人 不过我也不懂 帮你顶一个
叶春勇 发表于 2020-10-14 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
不是做精密仪表,软件滤波搞定。
@叶春勇 :还需要获得初相位,所以还不能用电能表芯片  发表于 2020-10-15 13:00
@玩儿玩儿玩儿为 :放弃此方案,用带spi的电表芯片。然后校准下就是了。  发表于 2020-10-15 09:39
确实是精密仪表 电压精度要在千分之一内  发表于 2020-10-15 09:17
iwjj1985 发表于 2020-10-15 10:01 | 显示全部楼层
电阻分压本身不会有问题,
xukun977 发表于 2020-10-15 11:10 | 显示全部楼层
标准源是什么?
 楼主| 玩儿玩儿玩儿为 发表于 2020-10-15 13:10 | 显示全部楼层
电阻分压本身不会有问题,
分压电阻在20k左右时无此现象,分压电阻越大,现象越明显
 楼主| 玩儿玩儿玩儿为 发表于 2020-10-15 13:12 | 显示全部楼层
DDS标准源
amwrdfe 发表于 2020-10-15 16:06 | 显示全部楼层
电阻越大越明显,那就是继电器的串扰了,换干簧管继电器试试。
15625004279 发表于 2020-10-15 17:58 | 显示全部楼层
我们用的交流电压本身就是处在变化的啊,这应该很正常啊。你用万用表去测AC220,数字都是一直在跳的
@zyj9490 :请教您下那要如何改善呢  发表于 2020-10-19 11:21
@zyj9490 :您说的很有道理 我去试试信号源看  发表于 2020-10-19 08:45
受干扰了,关键是信号源内阻太大,从量测点看进去。感应到空间磁埸。  发表于 2020-10-18 19:08
airwill 发表于 2020-10-15 18:25 | 显示全部楼层
交流信号,  信号本身的稳定性有没有测试呢?
qinchang 发表于 2020-10-18 17:03 | 显示全部楼层
高阻回路易受干扰,加接地屏蔽罩就可以了。
请问是接大地吗  发表于 2020-10-19 08:46
qinchang 发表于 2020-10-18 17:06 | 显示全部楼层
另外继电器线圈应该有一端接AGND。
lfc315 发表于 2020-10-18 19:29 | 显示全部楼层
如果你的+12V -12V电源滤波不好,干扰都能经过二极管的电容耦合进来了吧?
 楼主| 玩儿玩儿玩儿为 发表于 2020-10-19 08:44 | 显示全部楼层
不经过电阻分压的电压测量是很稳定的,精度在千分之一内,排除电源干扰,现在看来就是电阻分压的事,或者测量源
 楼主| 玩儿玩儿玩儿为 发表于 2020-10-19 08:53 | 显示全部楼层
另外继电器线圈应该有一端接AGND。
排除继电器干扰了,因为不经过信号经过继电器,然后进入电阻分压网络,在进入运放,当不经过电阻分压的时候 信号很稳定
那时信号源内阻低。  发表于 2020-10-19 09:41
guguo8266 发表于 2020-10-20 08:21 | 显示全部楼层
我是潍坊电表厂的,电阻分压经常用,你要进op前加低通滤波器
我输入的有用信号是50Hz,杂波频率也是50Hz,刚试了下加低通滤波器不起作用哎  发表于 2020-10-20 14:04
guguo8266 发表于 2020-10-20 08:25 | 显示全部楼层
假如你对谐波不做要求
 楼主| 玩儿玩儿玩儿为 发表于 2020-10-20 14:06 | 显示全部楼层
假如你对谐波不做要求
请问您有用高阻分压电阻方案测量 50Hz电压 的方案吗 可有偿
