[RISC-V MCU 应用开发] CH32V103内置温度传感器的疑问?
 楼主| 便携手到老 发表于 2022-8-9 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:精度可以达到多少?
问题2:代码部分:
  1. u16 get_adc(u8 ch)
  3.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );
  4.     ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  5.     while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));
  6.     return ADC_GetConversionValue(ADC1);
  7. }
  8. u16 get_adc_average(u8 ch,u8 times)
  9. {
  10.     u32 temp_val=0;
  11.     u8 t;
  12.     for(t=0;t<times;t++)
  13.     {
  14.         temp_val+=get_adc(ch);
  15.         Delay_Ms(5);
  16.     }
  17.     return temp_val/times;
  18. }
  19. float get_temperature(void)
  20. {
  21.     u32 adcx;
  22.     float temperate;
  23.     adcx=get_adc_average(ADC_Channel_16,20);
  24.     temperate=(float)adcx*(3.3/4096);
  25.     temperate=(1.43-temperate)/0.0043+25;
  26.     return temperate;
  27. }
进行20次平均之后的结果,是不是将这个数值增加的话,会更加的精准一些?
kiwis66 发表于 2022-8-14 14:55 | 显示全部楼层
实测一下吧,给你个数据,你敢信吗
海滨消消 发表于 2022-8-15 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
自己实测一下
01ddd 发表于 2022-8-15 13:12 | 显示全部楼层
STM32F1的
基本可以放弃实用性了
1988020566 发表于 2022-8-16 20:30 | 显示全部楼层
这个有内部的温度传感器吗
sheflynn 发表于 2022-8-18 17:24 | 显示全部楼层
很少用到这个的
phoenixwhite 发表于 2022-8-20 15:14 | 显示全部楼层
这个有什么问题呢?
