[MM32生态] I2C的传输速率由什么决定?
 楼主| 51xlf 发表于 2023-3-2 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
它跟SCL总线的时钟频率是什么样的关系
Undshing 发表于 2023-3-9 20:06 | 显示全部楼层
时钟频率
Jacquetry 发表于 2023-3-12 22:11 | 显示全部楼层
跟 时钟线上 (SCL)的时钟频率 有关
星辰大海不退缩 发表于 2023-3-13 16:16 | 显示全部楼层
总线最大电容
AdaMaYun 发表于 2023-3-14 15:50 | 显示全部楼层
时钟同步通过线与连接I2C 接口到SCL 线来执行
朝生 发表于 2023-3-14 16:11 | 显示全部楼层
由外设决定的吧,外设支持最大多少就是多少。
LLGTR 发表于 2023-3-14 16:12 | 显示全部楼层
一般32位单片机都能支持到400KB,外设也基本能支持到400KB。
芯路例程 发表于 2023-3-14 16:12 | 显示全部楼层
总线SCL速度越快,传输速率自然越高了。
mollylawrence 发表于 2023-4-4 22:21 | 显示全部楼层
根据主控的管脚驱动能力、负载数量、走线长度、传输速率等因素共同决定。
loutin 发表于 2023-4-7 09:35 | 显示全部楼层
单片机模拟I2C的最大速率是多少
burgessmaggie 发表于 2023-4-7 09:41 | 显示全部楼层
最大传输速率仅为1Mbps。
janewood 发表于 2023-4-7 09:45 | 显示全部楼层
双向数据传输位速率在标准模式下可达100kbit/s,快速模式下可达400kbit/s,高速模式下可达3.4Mbit/s
gygp 发表于 2023-4-7 09:52 | 显示全部楼层
模拟IIc总线如何设置总线传输速率
uiint 发表于 2023-4-7 09:59 | 显示全部楼层
连接到相同总线上的IC数量只受总线最大电容的限制
mnynt121 发表于 2023-4-7 10:13 | 显示全部楼层
2C协议v2.1规定了100K,400K和3.4M三种速率(bps)。
pmp 发表于 2023-4-7 22:40 | 显示全部楼层
I2C总线的快速模式
plsbackup 发表于 2023-4-7 22:53 | 显示全部楼层
高速模式器件对I2C 总线的传输速度有巨大的突破。
loutin 发表于 2023-4-7 23:00 | 显示全部楼层
传输的速率由时钟信号SCK决定
elsaflower 发表于 2023-4-7 23:07 | 显示全部楼层
怎么修改i2c的通信速率为400KHz
pixhw 发表于 2023-4-9 13:55 | 显示全部楼层
I2C总线的主频越高,传输速率就越快。
