[单片机芯片] USB虚拟端口的COM号是随机的吗?
 楼主| Bowclad 发表于 2023-9-17 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以自己指定COM口的号啊?
LIzs6 发表于 2023-9-18 10:15 | 显示全部楼层
这个一般是电脑分配的,在电脑端可以修改指定COM口,如下图
Betty1299 发表于 2023-12-16 17:09 | 显示全部楼层
这是电脑的事儿,不是你MCU的事儿
Alina艾 发表于 2023-12-16 20:37 | 显示全部楼层
不能指定端口号的哦,不过第一次设置之后,可以固定端口号了
Belle1257 发表于 2023-12-16 22:15 | 显示全部楼层
你可以等电脑分配完事儿之后,自己重新改一下
Betty996 发表于 2023-12-17 08:17 | 显示全部楼层
一般是不能自定义端口号的
Carmen7 发表于 2023-12-17 09:19 | 显示全部楼层
电脑分配的,随机分配的
alxd 发表于 2023-12-17 10:38 | 显示全部楼层
这com不都是电脑按顺序分配的端口号么
Annie556 发表于 2023-12-17 11:34 | 显示全部楼层
你用电脑修改一下不就好了么,这个简单
Emily999 发表于 2023-12-17 12:16 | 显示全部楼层
不可以,别想了,只能后续的设定,不能开始就直接指定
Carina卡 发表于 2023-12-17 13:36 | 显示全部楼层
你端口号自定义干啥啊?随机来呗,上来是啥就是啥
B1lanche 发表于 2023-12-17 14:14 | 显示全部楼层
我觉得不能,因为这COM是电脑分配的
自己的灌饼 发表于 2023-12-19 12:03 | 显示全部楼层
不是随机的,可以进行指定串口号的。
