[电机控制] 有没有直流电机驱动的参考电路啊?
 楼主| 班杰明 发表于 2024-4-15 14:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要自己设计一个电机驱动电路。不知道大家有没有资料啊
IFX_OwenSu 发表于 2024-4-15 14:56 | 显示全部楼层
更多关于直流电机的设计您可以在我们的官网中找到:
https://www.infineon.com/cms/en/ ... 0motor&view=all
如果您在使用或者设计过程中遇到什么问题,都可以到我们的官方论坛上进行提问,每个产品都会有相应的工程师为您解答哦!链接如下:
https://community.infineon.com/? ... gc_community_answer
BR,
Owen
huquanz711 发表于 2024-4-17 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
楼主时准备驱动什么直流电机?有刷还是无刷?
两只袜子 发表于 2024-4-18 16:51 | 显示全部楼层
官网上找吧
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-22 20:57 | 显示全部楼层
https://www.infineon.com/cms/en/search.html#!term=D ...
学习一下电机驱动开发
suncat0504 发表于 2024-4-30 17:38 | 显示全部楼层
不同的电机驱动,可以使用通用的驱动芯片吗?
地瓜patch 发表于 2024-4-30 22:19 | 显示全部楼层
多大功率呢?可以用fet实现
IFXGrant 发表于 2024-5-27 15:11 | 显示全部楼层
参考如下: CY8CKIT-037
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/cy8ckit-037/
mikewalpole 发表于 2024-6-5 11:28 | 显示全部楼层
H桥驱动电路是直流电机驱动的一种常见电路,得名于它的形状酷似字母H。它主要由4个功率元件(如三极管)组成H的4条垂直腿,而电机则是H中的横杠。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。
pl202 发表于 2024-6-5 15:33 | 显示全部楼层
选择适当的功率器件,如MOSFET或IGBT,以承受电机运行时的电流和电压
pixhw 发表于 2024-6-7 09:13 | 显示全部楼层
24V双通道直流无刷电机驱动器参考设计TIDA-00447
zerorobert 发表于 2024-6-7 12:51 | 显示全部楼层
可能需要使用专门的电机驱动芯片,例如L293D、PCA9685等。这些芯片通常具有更高的电流承载能力,并且内置了保护电路,以防止过热或短路。
rosemoore 发表于 2024-6-7 16:40 | 显示全部楼层
晶体管(如MOSFET)用于控制电流流向电机。当晶体管导通时,电流可以通过电机;当晶体管截止时,电流停止流向电机。
hearstnorman323 发表于 2024-6-7 20:40 | 显示全部楼层
IR2302与IR2110S:这些芯片提供了自举电源功能,简化了驱动电路的设计,并且能够提供足够的电流和电压以驱动MOS管
cemaj 发表于 2024-6-8 11:47 | 显示全部楼层
直接驱动方式适用于只需单向转动的场合,而H桥驱动则可以控制电机正反转
everyrobin 发表于 2024-6-8 15:34 | 显示全部楼层
一个简单的直流电机驱动电路可以由一个晶体管(例如NPN或PNP型的BJT)或MOSFET构成,用来控制流向电机的电流。
51xlf 发表于 2024-6-8 18:44 | 显示全部楼层
TTL/CMOS兼容的Microchip/Maxim 4424/4427A MOS管驱动器芯片,肖特基二极管,电容,上拉电阻
cashrwood 发表于 2024-6-9 10:49 | 显示全部楼层
查阅L298N、DRV8833、TB6612等驱动芯片的数据手册,它们通常包含详细的电路设计指南和应用电路图。
wwppd 发表于 2024-6-9 14:57 | 显示全部楼层
L298N是一款常用的电机驱动芯片,可以同时驱动两个直流电机,支持PWM调速和正反转控制
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:38 来自手机 | 显示全部楼层
你这个问题太宽泛了?多大功率的直流电机?工作电压是多少?有刷还是无刷?
