定时器/计数器还可以用于 外部事件计数。
例如,我们希望通过计数器来计算输入引脚的脉冲数。通过配置定时器工作在计数模式下,可以实现此功能。
4.1 硬件配置- 外部脉冲信号连接到某个 I/O 口例如,P2.0。
- 配置定时器为计数模式,外部脉冲信号作为计数源。
4.2 代码实现c
#define TIMER0 (*(volatile unsigned char*)0x10) // 定时器寄存器地址#define TMSK (*(volatile unsigned char*)0x11) // 定时器中断掩码寄存器地址#define TCTL (*(volatile unsigned char*)0x12) // 定时器控制寄存器地址void count_pulses(void) { unsigned int pulse_count = 0; // 配置定时器为计数模式 TCTL = 0x02; // 配置定时器工作在计数模式,使用外部事件触发 // 启用计数器 TCTL |= 0x01; // 启动计数器 while (1) { if (TMSK & 0x01) { // 每次计数器溢出时,脉冲计数增加 pulse_count++; TMSK &= ~0x01; // 清除溢出标志 } }}
